Co jste přinesli zajímavého ze sběrného dvora 2
Zamčeno
radioelectrum
#391 Příspěvek od radioelectrum »
kdybych neměl přísun ze SD a chtěl nějaké reprobedýnky tak bych si asi koupil tyto nebo jiné od Tesly. Dají se pořídit za rozumnou cenu a hrají opravdu dobře. Výkonově jsou s dostatečnou rezervou.
frpr666
#392 Příspěvek od frpr666 »
TAKJAN
#393 Příspěvek od TAKJAN »
Fuj, spotřební společnost Tam by nás měli pustit:-))
#394 Příspěvek od konosuke »
Hmm, telefony, faxy, printery, kopírky, scannery a monitory...ale nikde nedopitá flaška a kdyžtak s podezřelým obsahem...
#395 Příspěvek od rnbw »
Niektori ludia maju zjavne vela penazi, ked vyhadzuju nove a este zabalene veci.
Minule som z kontajnera vybral CD-ROM mechaniku Compaq (vyrobca LG) z roku 2000 - nevysuvala suflik, stacilo dat trochu saponatu na gumicku. Poskriabane CD precitala bez problemov.
Potom este malu usporku s gulou. Gula vyzerala ako plastova. Ked som odstranoval silikon, ktorym bola prilepena, tak sa mi v rukach rozpadla na kusky - zjavne bola zo skla... Takze mam kvalitne dorezany prst, ale trubica nema prepalene vlakna, tak to mozno nakoniec bude svietit :D
weed_smoker
#396 Příspěvek od weed_smoker »
Dva DPS každá s 4x DB9F,2xDB-37F a hromadou (22) WAGOsvorek a 1 DPS do ISA slotu s Pentiem MMX,2xDIMM,DS12B887 a hromadou konektorů(2x miniDIN,DB9M(COM :?: ) a DB15/3F(VGA typ) na plechu a hromada dutinek a vidliček ze strany).Momentálně nemám foťák.Tuhle desku nechám zatim v celku,jenom jsou vyčoudlý výstupní kondíky měniče pro CPU.Na tom malym zelenym chladiči je SiS5596 nebo 5598
edit Tohle,akorát bez toho FLASH obvodu pod RTC:
Obrázek
#397 Příspěvek od rnbw »
Je to cele PC, pekna vec. Staci pripojit 5V a 12V a malo by to bezat (ak tam mas CPU a RAM). Keby si tam mal ten DiskOnChip, tak z neho sa da bootovat, je to maly flash disk.
weed_smoker
#398 Příspěvek od weed_smoker »
CPU i obě RAM tam jsou,našel jsem manuál,kde je popsaný i přivedení napájení,jenom ty dva kondy ze tří na výstupu měniče (3x1m/6V3- ) jsou nadzvedlý a vyboulený,ale děravý nejsou.Blbý je,že jsem tam nenašel i chlazení toho MMX,pokud tam bylo.
#399 Příspěvek od xsc »
Na MMX je chladič potřeba. Chytal se sponou za ty packy na socketu, nijak velký nebyl.
lesana87
#400 Příspěvek od lesana87 »
Jůůů, takový krásný SBC. :) Ty sbírám, ale najít na smeťáku se mi ho ještě nepovedlo, vždycky za peníze. Ale Pentium MMX na 233MHz se mi jednou povedlo najít na cestě na poli zašlápnutý v hlíně. To bylo tenkrát radosti. Po umytí a narovnání nožiček mi pár let běželo v PC. :) Uchladí se i pasivně chladičem z P133, když se mu sníží napětí jádra na 2,5V a IO na 3,2V. :)
foxrider
#401 Příspěvek od foxrider »
To je snad ještě nepoužité 8O bylo to čerstvé, "akční" zboží, úplně navrchu na hromadě.
Pod tím byl ještě kompresor s tlakovou nádobou, ale domácí výroby, vzhledem k váze ani nešel vytáhnout.
(100.58 KiB) Staženo 76 x
(147.11 KiB) Staženo 73 x
fredis
#402 Příspěvek od fredis »
Jo, ta "basa" je nezničitelná :lol: . Jen má trošku větší hmotnost. Jinak nemá chybu.
PixelOrgy
#403 Příspěvek od PixelOrgy »
Me udelal kdosi radost 2 tydny zpatky - na popelnici lezela UPSka APC 500VA.
Aku uz je celkem bida (pc jel asi 3 minuty) ale jinak funguje :-). To jsou ty spravne vanoce :-)
Hydrawerk
#404 Příspěvek od Hydrawerk »
Jakási taková APC Back UPS 400 je u mě doma dvakrát. První jsme dostali jako vadnou roku 2004 a druhá se koupila roku 2008. Budou dost staré, tipuju to na rok 1995. Občas se měni akumulátor a jednou taky relé.
Má to krásnou ocelovou skříň a těžké trafo. Fungují obě spolehlivě.
Obsahují jenom logické obvody a žádný mikrokontrolér.
Nejsem autorem fotky.
(27.6 KiB) Staženo 65 x
Naposledy upravil(a) Hydrawerk dne 03 led 2016, 19:12, celkem upraveno 1 x.
PixelOrgy
#405 Příspěvek od PixelOrgy »
Toto je ta co jsem nasel, taky je to celkem tezky i bez aku (foto taky z webu)
(25.35 KiB) Staženo 61 x
Zamčeno
