Rádio (nejen) Algena - můj první přijímač
#91 Příspěvek od Crifodo »
to rádijko s MK414 jsem dělal, na tišťáku asi 2x2 cm, hraje to parádně, ale je to silně náchylné ke kmitání a musí se dost laborovat.
BIPOLAR
#92 Příspěvek od BIPOLAR »
Jeden z nejlepších AM přijímačů "Micro-6". Stavěl jsem ho někdy v 60tých létech a přes svoji jednoduchost, hrál na tu dobu výborně. Místo sluchátek např. LM386.
http://www.radiomuseum.org/r/sinclair_micro_6.html
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
cafenet
#93 Příspěvek od cafenet »
stavebni návody které rozesílal radioklub někdy v 80letech
ten 20w konec se mi nepodařilo oživit
(278.33 KiB) Staženo 545 x
(288.28 KiB) Staženo 400 x
(148.57 KiB) Staženo 357 x
(188.7 KiB) Staženo 301 x
#94 Příspěvek od ok1hga »
cafenet píše:ten 20w konec se mi nepodařilo oživit
no, jestli jsou ty poznámky na schématu dopsány tebou, tak se ani nedivím . . .
. . . CG520/GC510
myslím, že po zapnutí vyšlehly plameny dřív, než se ti to podařilo nastavit . . .
tohle už fungovalo
(151.75 KiB) Staženo 389 x
to nemohlo fungovat
(100.74 KiB) Staženo 356 x
Hydrawerk
#95 Příspěvek od Hydrawerk »
Tak nám přestali vyrábět JFET BF245C, který se používal v mém oblíbeném rádiu. http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums ... n__124.png
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums ... 01_470.png
Viz
http://www.soselectronic.cz/?str=1184&a ... e-prichazi
Nešel by náhodou nahradit pomocí některého jiného JFETu? http://www.ges.cz/cz/hledat/?search=J-FET Třeba pomocí BF256B nebo 2SK117GR?
#96 Příspěvek od ok1hga »
já jsem místo BF245 používal J310 bez problémů . . .
samponek
#97 Příspěvek od samponek »
Jednoduchý přijímač - funguje :D
(57.74 KiB) Staženo 515 x
#98 Příspěvek od EKKAR »
No, máš to hezky vobšlehnutý včetně toho (tehdá tak oblíbenýho) blbýho kreslení odbočky pro kondenzátor na kolektoru T1 - až na to, že ten "design á la krabička od sirek" tam sice byl, ale protože klasická sirková krabička je menší, než aby se do ní vešla "tužkovka" = článek AA, takže v originálním návodu v Amáru byl i nákres na větší krabičku vystřiženou z kartónu. Jen počkej, až to já nebo někdo další ve starších ročníkách Amára najdem...
samponek
#99 Příspěvek od samponek »
Ale hraje to, stačí naladit feritku s kondíkem, nebo dát C1 ladící a přepínač závitů na SV a DV.
#100 Příspěvek od konosuke »
Kňour je v AR 7/84 str.252
(ani Hrající Algena se nevešla do jedné krabičky od léků, musely se použít dvě položené naplocho na sebe, jedna s vyříznutým dnem)
byla to nádherná doba bastlení, neměli jsme Lidl v každém druhém městě ani přijímač Silvercrest...
#101 Příspěvek od EKKAR »
konosuke píše:Kňour je v AR 7/84 str.252
Pro potvrzení printscreen ...
(166.47 KiB) Staženo 413 x
Hydrawerk
#102 Příspěvek od Hydrawerk »
Stavěl jsem to někdy v roce 1999. Nějak to hrálo.
mi-ro
#103 Příspěvek od mi-ro »
A ta radost, když jsem nahradil galenitový detektor mojí první GA diodou. Liblice vysílaly 1.5MW a tak mi krystalka na pořádnou anténu hrála přes převodní trafo i na reproduktor. Dokonce po detekci tehdy 638kHz svítila i moje první LQ 110. Taky se chystám až bude tepleji k Liblickým stožárům natahat kus PK a udělat a nafilmovat pár pokusů. Dokud to ještě běží.
..to bude jen ňákej odpůrek
#104 Příspěvek od konosuke »
místo krystalu galenitu germán diodu 1NN41 křemík byl tenkrát v plenách, naslouchadla 2x2000Ω již nebyly k sehnání, Universum po dědovi se kamsi ztratily ale hrálo to i na telefonní vložky a nejlépe na vojenské z nedalekého spojařského OZ (později VOP) všici doma na to koukali jak na kleine wunder
že to hraje bez baterky
pepik9
#105 Příspěvek od pepik9 »
Tesly 2x4000 ohm se prodávali kolem r. 1972 v elektře v malém městečku na kraji vysočiny.
