funkce sprintf
Jirka525
funkce sprintf
#1 Příspěvek od Jirka525 »
Pokusil jsem se v Atmel Studiu naprogramovat MCU ATTiny 1634 a nedaří se mě rozpohybovat takový školní příklad:
volatile double teplota, napeti;
char tt2[100];
delka = sprintf(&tt2[0],"Napeti = %1.2f V Teplota = %2.1f C", napeti, teplota);
Samotná instrukce sprintf() neprotestuje, uloží řetězec do pole tt2, v proměnné délka je správný počet znaků řetězce. Místo desetinných čísel jsou tam ale ? (otazníky)
Do proměnných jsem zkoušel v debuggeru zapisovat různá čísla celá i desetinná ale vyloudit správný text se mě nepodařilo.
Nevíte někdo, kde je chyba?
Díky Jirka
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
co toto?
delka = sprintf(&tt2[0],%s%1.2f%s%2.1f%s,"Napeti = ",napeti," V Teplota = ",teplota," C");
ale asi to bude to samé.
zkusil bych případně nakrmit sprintf místo floatem integerem, kompilátor float nemusí umět, v prostředí, co používám pro jiné MCU, se musí kompilátoru a linkeru nastavit parametry, aby sprintf uměl float a pak je výsledný kód podstatně větší. Pro menší velikost výsledného kódu jsem si musel desetinné číslo sestavit ze dvou integerů sám.
Naposledy upravil(a) Zaky dne 03 led 2016, 23:39, celkem upraveno 1 x.
Zaky
#3 Příspěvek od Zaky »
pogoogli, najdeš řešení, je toho dost, třeba http://www.avrfreaks.net/forum/floats-and-sprintf
Jirka525
#4 Příspěvek od Jirka525 »
Zaky mnohokrát děkuji. Měl jsi pravdu. Bylo potřeba správně nastavit linker option a knihovny pro linker. Jenonomže hledat tyto informace v dokumentaci pro atmel studio je opravdu pro vytrvalé. V poločase hledání jsem chtěl program přepsat abych se vyhnul funkci sprintf(). Naštěstí zvědavost mi nedala, takže se mě podařilo dojít do cíle.
