Fleška nejde ve windows 7
dvorak
#1 Příspěvek od dvorak »
Jedna moje fleška přestala fungovat ve W 7, system ji nezobrazuje, není vidět ani ve správci disků. Ve Win XP však šlape. V čem může být problém ? Děkuji všem předem.
beny66ka
#2 Příspěvek od beny66ka »
Jiná flashka jede ? Zkoušel jiný USB port. Nejlépe zezadu PC ?
dvorak
#3 Příspěvek od dvorak »
Ano, zkoušel jsem všechny porty (jedná se o notebook), bezvýsledně.
Ještě bych upřesnil, že ta fleška předtím klekla a musel jsem ji formátovat.
beny66ka
#4 Příspěvek od beny66ka »
Zasuň flashku, a restartni note. Nechej ho najet s flashkou.
serviceman
#5 Příspěvek od serviceman »
Zkus ji naformátovat na počítači, který ji vidí, nástrojem HPUSBF - HP USB Disk Storage Format Tool, V2.1.8, je osvědčený.
petrfilipi
#6 Příspěvek od petrfilipi »
Zkus ještě produkt "USB Device view" od firmy nirsoft: http://www.nirsoft.net/utils/usb_devices_view.html
Mimochodem - kdo tuhle firmu neznáte - dělají dost dobré utility, a to většinou jako freeware.
PF
dvorak
#7 Příspěvek od dvorak »
Ten program ale nemohu nějak stáhnout, pořád se tam vnucuje Free Video Converter. To musím stáhnout i s tím ?
serviceman
#8 Příspěvek od serviceman »
Co je na tom za problém?
(23.68 KiB) Staženo 180 x
dvorak
#9 Příspěvek od dvorak »
Díky , on ten program je až na konci.
V něm je ta fleška vidět, ale to je vše. Sice naběhne, ale až za ca 20 minut.
Když do druhého portu zasunu další flešku, tak ani ona nejde, pouze svítí. Po vytažení té problematické však ihned naběhne. Zkusil jsem to ještě na jiném stolním PC kde jsou také W 7, a tam funguje bez problému. Takže chyba je asii v tom notebooku, porty zřejmě nechodí jak mají.
dvorak
#10 Příspěvek od dvorak »
Ještě se k tomu vracím - ze stránek podpory Microsoftu jsem použil Find and fix problems with devices and hardware, po několika minutách se ta fleška zobrazila a normálně fungovala, jak přehrávání dat i ukládání včetně formátování. Ale po jejím vytažení následně opět nic. Nešel by ten funkční stav nějak zafixovat ?
Standa99
#11 Příspěvek od Standa99 »
Jedině stáhnout "Find & Fix-Forever" :)
Přece nemůžeš mít k takové flešce důvěru?
Ať žije zdejší FOSILOVNA :D
PotPalo
#12 Příspěvek od PotPalo »
Skús nabootovať Ubuntu a pod ním tú flešku odskúšaj, zistíš či je vada v Software (Win7), alebo hardware (USB porty notebooku).
A ešte dačo: keď ju už windows vidí, daj ju odinštalovať v správci zariadení, a znovu vyhľadať.
dvorak
#13 Příspěvek od dvorak »
PotPalo - díky ! Po odebrání a znovunainstalování ovladače funguje normálně . Kterak jednoduché ....
Zpět na „Software“
