panasonic NV-FJ612EE-S
zjistil jsem ze bylo poskozeno hlavni kolo do ktereho zapada pruzina a moturek ( prava strana, velke kolo),zdruhe strany bylo lehce rozlomene - byla provedena vymena
dale byly poskozene zuby na kolecku ktere zapada do plechoveho hrebenu a tahne jednu napinaci šavli pasky
kolecka jsem namontoval presne jak je nanem vyznacena plastova sipka.
a co se stalo
1.Nekdy se opakovane pri zasunutu kazety zase vrati ihned kazeta ven
2.pri zmacknuti play pocitadlo nic neukazuje jen jako by tam nebyl nikdy zaznam proste tam rotuje nula
3.dale nejde rychle previjeni tam a zpet jakoby to previjelo jen pri play
jeste jsem zjistil ze je na leve strane otaceciho koliku co zajede do kazety ( plastova vrtule)utrzen pulka filcu na brzde
muze to mit vliv?
nekdy mam dojem ze prokluzuje spojkove kolo kde je take filz a pruzinka , je to kolo co na nem je jediny reminek.
kdyz tak muzu poslat obrazky
za kazdy napad predem dekuji
dan
Re: a
francie píše:tak jse mi skoro vsechno podarilo opravit
jen mi nepocita pocitadlo
mam tam nuly a rotuje tam na konci nula
jako kdyz je nova kazeta, ktera jeste nebyla pouzita.
co to prosim vas muze byt?
obraz, zvuk , převíjení je O.k, jenom to nepočítá?
a
a previjeni take jde nekdy spatne
napr se strasne dlouho rozjizdi a kdyz konci kazeta tak to moc brzo zpomaluje
pritom ma jeste 2 hodiny pred sebou
jestli nejaka brzda nebo spojka
uz jsem ztoho na pilulku
vymenil jsem plastove kolecko - velke u moturku do ktere zapada nejaky drat
a pak kolecko na ktery zapada plechovy hreben a na tom kolecku je ze natahuje savli,ktera obepne rotujici hlavu -pasek
