prechod z win 10 32bit na 64bit
Mira_A
#16 Příspěvek od Mira_A »
Jen je problém, že zase nechodí staré 32bit aplikace na 64bitovém systému.
Mám např. strongdisk pro a nová 64bit verze už nikde není a na čem si přečtu ty zaheslované image soubory.
satam
#17 Příspěvek od satam »
Tak dle mých zkušeností většina 32bitových aplikací chodí a pak ještě existují utility, které fungování 32bitových aplikací na 64bitových systémech umožňují.
#18 Příspěvek od xsc »
p32 píše:Od Adobe mě nic nenapadá, co by nešlo pod 32bit. OS.
Už hodně dlouhou dobu třeba Premiere: https://helpx.adobe.com/premiere-pro/system-requirements.html
satam
#19 Příspěvek od satam »
Je zajímavé, jak rychle se dá uhnout od původního tématu a jsme hned někde skoro úplně jinde :wink:
#20 Příspěvek od p32 »
Miyuki píše:
p32 píše:... i 16 GB paměti je málo...
Ale pak je samozřejmě otázka, jestli je reálný se to pokoušet spustit na stroji, kde dosud stačilo 32bit a tedy max 3GB RAM
Proč píšeš takové hlouposti?
#21 Příspěvek od p32 »
xsc píše:
No, tos mě tedy moc nepotěšil:
"Microsoft Windows 7 with Service Pack 1 (64-bit), Windows 8 (64-bit), or Windows 10
4 GB of RAM (8 GB recommended)
4 GB of available hard-disk space for installation; additional free space required during installation "
Takže aplikace na způsob koupě závodničky F1 pro jízdu v městě a musíš u sebe prej mít kanystr na 10l PHM. :lol:
Pro mě je 64-bitová aplikace s předpokladem nadupaného PC, kde je 16 GB paměti základ a spíše raději více a HDD musí mít aspoň 10x větší kapacitu, protože tu práce musím někam dávat. Potom mě samozřejmě nazajímá nic na 32 bitech, na hry si udělám druhý počítač. Ještě jsem neviděl, že by někdo kupoval AutoCad za 80-150 tKč a dělal to na 32 bitech spolu s hrama. :wink:
termit256
#22 Příspěvek od termit256 »
Je spousta aplikaci ktere maji s 64bity problemy, u mne napr. dosove ucetnictvi, databaze psane v acces97, nejaky starsi 2d cad ktery obcas pouziju pro jednoduche nacrtky apod.
Resim to virtualnimi XP, ale je to takove nic moc.
#23 Příspěvek od p32 »
Jsou DOSovské programy, které mají pod 32bitama problémy, aby správně ještě fungovaly a pod 64bitama je zbytečné o tom i diskutovat.
satam
#24 Příspěvek od satam »
DOSové účetnictví mi na W10 64bit jede v DOSBOXu naprosto v pohodě.
Je to o těch utilitkách a aplikacích, jak už jsem tu zmínil.
#25 Příspěvek od p32 »
Jistěže ti to jde, ale v neexistujícím DOBOXu ve W7 ti předepsaná aplikace od Ministerstva zdravotnictví prostě nepůjde. Natož tisk z toho v češtině Kamenických na staré jehličkové tiskárně.
A proč by si měli instalovat nějaké W10, případně investovat do nového programu?
A to účetnictví máš podvojku nebo DE?
satam
#26 Příspěvek od satam »
Jedná se o DE a předtím jsem je provozoval rovněž bez potíží v DOSBOXu ve W7. A rovněž tisk byl a je bez problémů jak na inkoustu, tak na laseru.
forbidden
#27 Příspěvek od forbidden »
Kdo dneska potřebuje DOS, půl promile uživatelů? Pro všechny ostatní je 64 b systém v pohodě, protože jim tam prohlížeč fakebooku funguje a i všechny jejich další běžný činnosti zvládne. A nic dalšího řešit nepotřebují. Že je 64 b OS náročnější na paměť? Koho to při dnešních cenách pamětí zajímá? Navíc každý běžný kancelářský PC se 64 b OS si v pohodě vystačí s blbýma 4 GB RAM. Víc prostě nepotřebují. Poznají rozdíl v rychlosti mezi 64 b a 32 b OS na stejné sestavě? Nepoznají.
U nás v práci mají všichni bez výjimky 64 b OS (pokud ještě nejedou na WXP), protože proč ne? Instalovat 32 b OS prostě už pro drtivou většinu userů nemá smysl. Stejně tak nemá smysl jim instalovat 64 b OS, ale proč bych nemohl, přecejenom má větší možnosti, pokud by se user rozhodl, že bude chtít využít 64 b aplikace, nebo víc paměti.
#28 Příspěvek od p32 »
To je prostě těžký, DE by měla fungovat i s W11 a 128bitama. :wink:
Zpět na „Výpočetní technika“
