O jakou diodu se jedná
gubajs
#1 Příspěvek od gubajs »
Zdravím všechny,
Prosím o radu. Na obrázku je červeně zakrouškovaná dioda (černá s označením 0 (nula)). jejím proměřením měřákem na test diod ukazuje meřák z obou stran 00.0 (je tedy proražená (potom odpojením jedné strany a měřením to samé). Dál jsem modře ozačil IC 1509-54, což je DC/DC měnič z Umax 22v na 3.3 nebo 5 a 12V podle zapojení . V tomto případě je na výstupu 5v (označený červený pin (pin2 výstup) a přímo za tímto výstupem je právě tato dioda. Z toho usuzuji že to bude zenerova dioda pro stabilitu napětí v zátěži. poslední zakroužkování je pin který pak vede dál na LED diodu, která ukazuje zaputí zařízení, nebo jeho nabíjení. Jená se o zenerku ? Na netu jsem něco našel , ale nejsem si jist. A poslední dotaz zní. co se obvykle stane se spínaným obvodem, když je proražená tati dioda. (V tomto případě sice dobíjení baterie funguje, ale zařízení nejde zapnout, protože nění 5v v obvodu pro sepnutí mikrospínače.
Omlouvám za případné chyby.
Gubajs
(291.99 KiB) Staženo 499 x
jogi24
#2 Příspěvek od jogi24 »
Z tak slabej a nekvalitnej fotky to sice nieje na 100 percent vidiet,ale podla mna je to poistka, a nie dioda.
http://www.newark.com/productimages/sta ... 544709.jpg
jezevec
Hlavní moderátor
#3 Příspěvek od jezevec »
Není to pojistka, ale odpor s hodnotou 0Ohm - propojka.
gubajs
#4 Příspěvek od gubajs »
Děkuju za rychlé reakce.
Moc to ale nechápu. Pojistka asi ne (nebo může být proražená aby se chovala jako drát?. A ten odpor s 0 Ohm tomu nerozumím? K čemu tam pak je ? takže vlastně ta součástka tedy není vadná ?
Gubajs
lesana87
#5 Příspěvek od lesana87 »
Jak jinak by se měla pojistka chovat, než jako drát?
gubajs
#6 Příspěvek od gubajs »
Omlouvám se , zapoměl jsem dodat, celý DPS je pěkně označen a pod každou diodou je znak diody a k němu i popis , v tomto případě D909. Stále si myslíte že to není dioda ? a když je v serii v výstupem DC na 5v (nebude to zenerka ?)
Gubajs
gubajs
#7 Příspěvek od gubajs »
JJ positka je jako drát .. souhlas
lesana87
#8 Příspěvek od lesana87 »
Zenerka určitě nebude v sérii s výstupem, coby tam dělala? Také se přikláním k tomu odporu 0 Ω.
gubajs
#9 Příspěvek od gubajs »
píšu jako tatar, promintě mi :D
gubajs
#10 Příspěvek od gubajs »
Nojo, ale když je pod tím značení diody a text k tomu je D909, tak nevím jestli to bude odpor ... jen přemýšlím nahlas
lesana87
#11 Příspěvek od lesana87 »
Tak to vyfoť pořádně makrem, ne z metru. Číňan běžně nahrazuje součástky drátama, když tam nejsou potřeba, je to levnější.
gubajs
#12 Příspěvek od gubajs »
A ještě k tomu zapojení, nejsem si jist, ale pokud by to byla dioda (i podle obrázku pod součástkou) a byla paralelně , je vlastně druhým koncem připojena k zemi ?? v mé případě tomu tak není
Gubajs
#13 Příspěvek od Artaban001 »
Pokud je to "nulový odpor", tak je to tzv jumper. Slouží to k propojování cest, pokud blbě vyjdou, nebo k "přeskočení součástky" v rámci optimalizace výrobní ceny, nebo vlastností. Zkrátka, když je na plošným spoji zbytečný "pole" pro diodu, kdy třeba jiná verze procesoru nevyžaduje propoj přes diodu, propojí se tohle pole nulovým odporem.
gubajs
#14 Příspěvek od gubajs »
přikládám lepší obrázek
(94.25 KiB) Staženo 181 x
gubajs
#15 Příspěvek od gubajs »
No a pokud to bude ten nulový odpor, pak v tom případě musím hledat chybu dál. Je to spínaný obvod. Když sepnu mikrospínač, obvod nesepne. Do větve s mikrospínačem nic nejde (má tam být 5v).
Gubajs
