UPS APC
Oliver_Micka
UPS APC
#1 Příspěvek od Oliver_Micka »
Ahojte.
Od kamosa som dostal UPS APC RS-500 s tým že je treba vymenit bateriu a resetovat cas uzivania baterie. Mam skusenosti len s UPS Masterguard ale nie s APC.
Bateriu som vymenil no nenabíja ju asi práve preto že treba zresetovať ten čas.
Ako na to?
Čo treba aky kábel, sw ??
Ďakujem :)
Programovanie PLC ( siemens, allen-bradley, eaton atd ) Regulacia a Meranie, Automatizacia.
#2 Příspěvek od rnbw »
Ak nenabija (nerastie napatie na baterii), tak je tam HW zavada.
forbidden
#3 Příspěvek od forbidden »
S touto zkušenosti taky nemám, zatím jen se Smart řadou. Stáhni si APC UPS Daemon a hlavně ten manuál k tomu, jsou tam někde uprostřed kalibrační konstanty pro jednotlivý modely.
serviceman
#4 Příspěvek od serviceman »
Reset via Hyperterminal.
#5 Příspěvek od rnbw »
rezis
#6 Příspěvek od rezis »
rnbw píše:http://www.heime.org/post/17
A to se jako neopraví tím nastavením? :lol:
Internet - metla lidstva
Oliver_Micka
#7 Příspěvek od Oliver_Micka »
Tak zavada zistena a UPS funguje... jedna z dvoch baterií co som kupil nové mala kapacitu na bode 0.
D.
#8 Příspěvek od rnbw »
Neviem, co je "kapacita na bode 0", ale pod pojmom "UPS nenabija" si predstavim stav, ked UPS funguje, ale na baterii nameram napr. 12,2 V a toto napatie klesa namiesto toho, aby rastlo k 13,6 V.
Oliver_Micka
#9 Příspěvek od Oliver_Micka »
rnbw píše:Neviem, co je "kapacita na bode 0", ale pod pojmom "UPS nenabija" si predstavim stav, ked UPS funguje, ale na baterii nameram napr. 12,2 V a toto napatie klesa namiesto toho, aby rastlo k 13,6 V.
Takto:
Napatie baterie bolo síce cez 12V ale po pripojený záťaže - žiarovka 12V 4w svietila asi 3 sekundy, 21W ani neblikla - padlo napatie na 0 -
// baterie boli celu noc striedavo na nabíjacke pre Pb aku po dobu 6h //
Druhá batéria bez problémov tahala 12V 55W halogen.
Po výmene batérie za novu začalo aj nabíjať a aj UPS začala fungovať tak ako má.
Behemot
#10 Příspěvek od Behemot »
To zas byl nějakej ťongčeng za 8 euro kus z nějakýho elektra ne? Nepochopím, proč lidi takový sračky pořád kupují.
Řada RS je blbá, tam není potřeba nic nastavovat, jenom vyměnit akumulátor a fičí dál. Zkontroloval bych ale malý kondenzátory, hlavně 10 a 22 uF, je tam nějakej strašnej odpad a tradičně to odchází, pak přestává fungovat logika.
#11 Příspěvek od rnbw »
Uz som videl vadnu novu bateriu CSB aj Panasonic. Ale jednotky kusov zo stoviek.
Behemot
#12 Příspěvek od Behemot »
Jo, jedna ze sta se můžu podělat na moři. Ale tady u těch šuntů to jsou hromady, nikdo z těch překupníků se vo to nestará, na skladech to leží roky…
#13 Příspěvek od rnbw »
To je druha vec. Treba brat znackove a od firmy, ktora ma obrat, aby nestihli zhnit na sklade.
Inak ako zaujimavost: minuly rok (2015) sa ku mne dostali nerozbalene UPS APC - kupene asi v roku 2008 a odlozene. Pomalym vybitim (UPS s minimalnou zatazou) a nabitim (normalne v UPS) sa podarilo ozivit takmer vsetky baterie CSB.
vw181
#14 Příspěvek od vw181 »
Mám tady hromadu baterií z UPS.
Jak je spolehlivě vytestovat?
Jasně nabiju a připojím žárovku, ale nějaký rychlejší způsob?
Jsou to většinou 12V 7Ah
Behemot
#15 Příspěvek od Behemot »
Bateriovým ESR metrem vnitřní odpor. A pak automatickým testerem kapacitu.
