vypínač světla na zeď se světýlkem bez nuláku
Kostitras777
#1 Příspěvek od Kostitras777 »
ahoj. řešim problém doma. na zdi je klasický vypínač na světlo u stropu. hliníkové panelákové rozvody. bohužel do vypínače vede jen fáze. nulák vede jinudy :-(
existuje nějaký vypínač s doutnavkou nebo jinym světýlkem který bude svítit jen po připojení fáze? vypínač nemohu ve tmě nalézt :-( dík
dj_Paul
#2 Příspěvek od dj_Paul »
standartní vypínač s doutnavkou. Nulák se vrací přes zhasnutou žárovku až do vypínače. Při rozsvícené žárovce doutnavka nesvítí
Peedros
#3 Příspěvek od Peedros »
http://diskuse.elektrika.cz/index.php?a ... 9905;image
nulák nepořebuješ, s nulákem je doutnavka spojena přes zátěž (vlákno žárovky např.)
ZVUK2000
#4 Příspěvek od ZVUK2000 »
Jen při použití úsporek nebo LED napájených spínakem nemusí indikace fungovat nebo světla můžou úúúplně slabě svítit (při vypnutí)
Kostitras777
#5 Příspěvek od Kostitras777 »
díky za rady. takže třeba tento?
http://www.elektromaterial-svitidla.cz/ ... y-STANDARD
ZVUK2000
#6 Příspěvek od ZVUK2000 »
Pro obyč. žárovku OK.
procesor
#7 Příspěvek od procesor »
Aj žiarivka by mohla fungovať ak sa premostí pri objímke odporom cca 82kΩ...120kΩ/1W.
Duvsan
#8 Příspěvek od Duvsan »
Alebo ešte by mohlo stáť za pokus použiť fosforeskujúce kamene, resp. ide o nejakú živicu alebo čo je to za matroš s obsahom svetielkujúcej hmoty. Pred časom som to kúpil v Lídli. Pre tento účel som to ešte neskúšal, ja vypínače nájdem, ale na stole ich je vidieť. Len vždy zabudnem preveriť, ako dlho im to svetielkovanie vydrží. To len ako nápad.
Procesor, čo tak použiť radšej zvitkový kondenzátor?
Zpět na „Teorie“
