Nouzové světlo, potřebuji stále svícení
Vše, co se týká osvětlení
aelia
#1 Příspěvek od aelia »
Ahoj chlapáci, potřeboval bych radu.Potřebuji u nouzového světla aby stále svítilo.Tento zdroj světla mam u akvarejních ryb.Takže když vypnu vypínač svítí cca 30 min ale potřeboval bych to naopak aby to svítilo.Jak to mam udělat aby to svítilo.Děkuji za pomoc. :wink:
misocko
#2 Příspěvek od misocko »
takze aby si rozumel ako to funguje
v nudzovom svetle je akumulator ktory sa nabija ked ide elektrika (mas zapnuty nejaky tvoj externy vypinac). ked tento vypinac vypnes, svetlo zaznamena vypadok prudu a zapne neonku ktora nasledne svieti az do vybytia akumulatora vo svetle. myslim ze pre trochu zdatnejsieho elektroamatera by nebol problem rozvietit to svetlo, problem bude vsak asi to ze ta nabijacka neutiahne svietenie, a bude to hrozne neucinne (240V cez nabijacku na cca 3V aku, z neho potom spet na asi 240V ziarivku, straty jak hovado). odporucam zakupit origo svetlo.
Milan_F
#3 Příspěvek od Milan_F »
Nouzové světlo vyměnit za obyčejné světlo.
aelia
#4 Příspěvek od aelia »
A je vyřešeno :) děkuji.
fifiju
#5 Příspěvek od fifiju »
Na jednom nouzáku co mám doma je takový malý červený tlačítko, vedle něho nnápis TEST. Když se zmáčkne, zářivka se rozsvítí.(teda,když je to připojeno na 230V a funkční akumulátor)
(80.58 KiB) Staženo 145 x
#6 Příspěvek od rnbw »
Ale vydrzi to svietit len do vybitia.
fifiju
#7 Příspěvek od fifiju »
To jsem nezkoušel, ale je to velmi pravděpodobné. Měl jsem s tím jiný zádrhel.Naivně jsem se domníval, že to půjde provozovat na 12cti voltový rozvod. Jenže to asi potřebuje nějakou úpravu, bez 230 V se to nerozsvítilo. Poté to přestalo být aktuální, tak to leží a čeká, až někdy bude čas to prozkoumat víc do hloubky, a vymyslet nějaké řešení, které stejně už dávno vymyslel někdo jiný.
TAKJAN
#8 Příspěvek od TAKJAN »
Takový svítidla se normálně dělají. Část normální svícení, část nouzák. Nemůžu si teď vybavit označení.
#9 Příspěvek od Michal22 »
Achab
#11 Příspěvek od Achab »
Ještě je otázka jestli je toto svítidlo vůbec vhodné pro akvaristiku z hlediska barvy světla a podle konkrétního případu i výkonu. Taky je potřeba vzít v úvahu že akvarijní ryby a rostliny bývají převážně tropické. Z toho důvodu je vhodné světelný režim přizpůsobit i časově přibližně rovnodennosti.
