Fréza na drážky pro kabely do zdi
#1 Příspěvek od Jirka »
Ahoj, potřebuju předělat rozvody elektriky v jednom bytě. Zdi jsou cihla a 1 - 2 cm omítky. Koukal jsem po drážkovačkách, dají se koupit docele levně.
Mám mysli něco takového
http://www.eva.cz/zbozi/39528/frezka-g% ... razkovaci/ (prý profi :) )
https://www.eva.cz/zbozi/41601/frezka-s ... 4-kotoucu/
Jaký máte zkušenosti s těmi levnými frézkami? Má to smysl kupovat nebo to je k ničemu? Vydrží to aspoň na 1 byt?
doktor365
#2 Příspěvek od doktor365 »
Dělal jsem v loni celý byt synovi. Měl jsem půjčenou tuto
http://www.grandic.cz/frezky-drazkovaci ... cka-makita
Bylo tam taky tak 1-2 cm omítky,dělal jsem jen do omítky,protože cihla byla dutá 4 cm a kdybych ji prořízl tak by se to asi sesypalo. Na tu omítku určitě ta laciná stačí,to jde samo.
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/t ... 415.0.html
Zaky
#4 Příspěvek od Zaky »
Táta na drážky pro kabely vyrobil nástroj, je to kus plocháče cca 5x8cm, jedna delší strana je jednostranně nabroušená, k plocháči je mírně šikmo směrem od ostří do boku přivařena kulatina s držadlem. V levé ruce se to drží za držadlo ostřím na omítku a na plocháč se tluče kladivem. Takhle se odsekají kraje drážky, střed se pak vyškrabe už jen taháním nástroje v drážce, která je takto zhotovená přesná a lze ji udělat lichoběžníkovou rozšiřující se dovnitř, takže v ní dobře drží kabely. Proti majzlíku jde práce podstatně rychleji a pohodlněji. Plocháč je lépe udělat z nějaké lepší oceli, ta se ale trochu obtížněji sežene.
PavelFF
#5 Příspěvek od PavelFF »
Funguje to moc pěkně. Já zkusil kousek drážky jen jednokotoučovou rozbrušovačkou a bylo by to bývalo bylo perfektní, nebýt ovšem tak strašného množství prachu, že jsem po chvilce neviděl nejen po místnosti, ale po čase ani na tu rozbrušovačku. Prach je všude v prostoru a po čase si sedne na všechno. Člověk pak vypadá jako Dědeček Mrazíček, všechny chlupy, vlasy, obočí, brýle jsou bílé jako od námrazy. Ještě po čase jsem smrkal omítku.
V holém rekonstruovaném bytě to tak nevadí ale dělat něco v zabydleném bytě by nešlo bez zaizolování upravované místnosti.
MetalGod
#6 Příspěvek od MetalGod »
Já to dělal dlouhým vidiákem ve vrtačce s příklepem hodně zešikma (sklíčidlo skoro na zdi). A vono to šlo kupodivu dobře a hlavně rychle :wink:
— Winston Churchill
Otkundes
#7 Příspěvek od Otkundes »
Nějak ti prodejci nezmiňují, že při práci bude vznikat velmi jemný stavební prach, který budete muset z té drážkovačky odsávat vhodným vysavačem. Samozřejmě, obyčejný vysavač na koberec, k tomu není vhodný, protože jeho filtr, se tím jemným prachem velmi rychle "ucpe". A po vyfrézování dvojice tenkých drážek, bude třeba prostor mezi nimi ještě odsekat.
Asi bude lepší ten majzlík a kladivo, nebo elektrické kladivo s plochým sekáčem. Při troše pozornosti, drážky pro kabely s tím jsou udělat taky a případná nepřesnost se po osazení vedení stejně schová pod omítkou a pod štukem.
bu2520
#8 Příspěvek od bu2520 »
drážky jsem dělal jak drážkovačkou s kotouči a to je asi ta nejhorší varianta protože je od toho spousta prachu. Výborný byl takový otáčivý ježek pro Kango, poněkud horší potom žlábkový majzlík do pneumatické vrtačky.
Achab
#9 Příspěvek od Achab »
greedy píše:Nejlepší frézka do zdi je kladivo a majzlík. Ale musí se s tím umět dělat.
Přesně tak - je potřeba vhodné majzlíky na různé sekání, kladiva přiměřené váhy a hlavně "mít ten grif v ruce", pak to není ani moc velká dřina. Sekáč z plocháče jak píše Zaky je taky vhodný, má široký záběr při srážení hran ve spárách zdiva nebo při sekání v lehkých stavebních hmotách.
Do dutých cihel se po vyčištění spojů ukládají kabely zcela běžně i bez závažnějšího narušení stavební konstrukce. Svislá vedení lze udělat plochým kabelem nebo vyřezat flexou a drážku opatrně vysekat - vyštípat.
Na mechanizované sekání je vhodné spíš kango než drážkovačka ale vyplatí se až u velkého objemu drážek. Ovšem prach z omítek rozvíří taky.
alkom01
#10 Příspěvek od alkom01 »
Mám jednu takovou věc doma, Φ kotoučů 180, v cihle to moc neřeže, zastavuje se, je to těžké. Ještě je mi záhadou, proč se kotouče otáčejí obráceně než u mafla - vybíhá to z řezu.
Pivo v přírodě ničím nenahradíš!
#11 Příspěvek od Michal22 »
Nejlíp se drážkuje do siporexu- jsem si vyškrabal drážky velkým šroubovákem, pak jsem to jádro prostě vylámal.
#13 Příspěvek od rnbw »
Mne teraz robili kupelnu v panelaku a drazky pre elektrinu robili Makitou s majzlom. Islo im to celkom rychlo. Prach bol, ale myslel som, ze to bude horsie.
doktor365
#14 Příspěvek od doktor365 »
Je pravda,že jsem měl na tu drážkovačku napojený vysavač,jinak nebylo vidět v celém bytě.Byt se rekonstrooval calý tak to ničemu nevadilo,jenom mně.
#15 Příspěvek od Jirka »
Tak byt je vyklizený. Vysavač použiju, bez něj to nepůjde. Ale bordelu tam bude stejně dost, nejdřív budou dělat topení, posouvat dveře..
Proč se ptám na drážkovačku? Nějak se mi nezdá, že bych zajel do omítky kladivem. Ta by šla asi dolů po "koláčích", ne?
I v paneláku kladivo dělalo 10cm širokou drážku, i když jsme tam chtěli jenom 1 kabel k zásuvce. A panel je jinačí matroš.
bu2520 píše: Výborný byl takový otáčivý ježek pro Kango, ...
Co tím myslíš? Můžeš dát odkaz nebo obrázek?
alkom01 píše:Mám jednu takovou věc doma, Φ kotoučů 180, v cihle to moc neřeže, zastavuje se, je to těžké. Ještě je mi záhadou, proč se kotouče otáčejí obráceně než u mafla - vybíhá to z řezu.
Neucpávali se drážky na kotoučích?
Zpět na „Elektrické nářadí“
