Nový oddíl na HDD
dvorak
Nový oddíl na HDD
#1 Příspěvek od dvorak »
Chci na HDD vytvořit druhý oddíl (mám jen C) pomocí programu Paragon partition Manager. Problém je v tom, že aby mohla být operace provedena, mám zavřít disk C. Ale jak ? Děkuji všem předem.
ohryzek36
#2 Příspěvek od ohryzek36 »
Typicky to po tobě chce buď zavřít otevřené složky disku nebo program sám restartuje PC - úkol se pak provede před startem systému.
Mimochodem - ten oddíl vytváříš s nealokovaného místa na disku, nebo půlíš céčko? Ve druhém případě to může být trochu komplikovanější - konec konců je to nejen systémový disk, ale také disk, na kterém je uložený samotný Partition Manager - při nejhorším bude potřeba disk půlit na jiném PC.
MetalGod
#3 Příspěvek od MetalGod »
Stáhni si GPartEd Live, vysmahni jako obraz disku na CD nebo na flashku, nabootuj z tohohle disku a tam si ten oddíl rozděl.
— Winston Churchill
serviceman
#4 Příspěvek od serviceman »
Patrně by stačilo zavřít všechny programy včetně Průzkumníku, ale pokud to není nijak komplikovaná situace, asi by to stačilo udělat v Disk Manageru. Hoď sem obrázek rozložení oddílů z Disk Manageru. Máš nějaký důvod použít jiný program? OS?
dvorak
#5 Příspěvek od dvorak »
Dík za reakci. Takže - chci rozpůlit to C, abych na tom novém oddíle mohl ukládat své věci a v přpadě potřeby by stačilo na C jen "přeinstalovat " system a mé věci zústaly zachovány.
serviceman
#6 Příspěvek od serviceman »
To jsi nám neřekl nic nového. Zkus něco. Rady jsi dostal.
gepard
#7 Příspěvek od gepard »
Zdárec,
asi TOP program na tyto úpravy mám odzkoušený EASEUS Partition Master. Je free, sice v ENG, ale umí to za "chodu" systému. Můžete měnit velikost vybraných oddílů bez ztráty dat na nich uložených, vytvářet nové oddíly, realizovat konverzi systému souborů z FAT na NTFS (aj.), obnovit MBR pevného disku, realizovat defragmentaci vybraných oddílů, jejich spojování, testovat vadné sektory pevných disků atd.
-- Gepard --
dvorak
#8 Příspěvek od dvorak »
Ten program mám, ale nevidím v nabídce možnost create partition ...
serviceman
#9 Příspěvek od serviceman »
Jestli máš na C: jen jeden oddíl, musíš ho nejprve zmenšit a vytvořit tak (napravo) nealokovaný prostor a v něm pak teprve můžeš něco vytvářet.
Obrázek
Podívej se na nějaké video. Dělá se to všude víceméně stejně.
gepard
#10 Příspěvek od gepard »
Např. zde je to názorně uvedeno.
-- Gepard --
Zpět na „Software“
