DVB-T + SAT rozvod - kolik koaxilních kabelů?
#1 Příspěvek od Jirka »
Ahoj, chci roztáhnout STA s DVB-T + FTA SAT signál do 4 pokojů (ev. do budoucna i DAB).
Mám tam přivod s STA + průraz ven a kozoli pro individuální příjem SAT, kam bych dal quattro LNB + multipřepínač.
Kolik by jste mi doporučili natáhnout koaxilních kabelů do pokoje?
Jeden a sloučit do kabelu STA a SAT signál, nebo dva kabely a nechat STA a SAT signál zvlášť?
Habesan
#2 Příspěvek od Habesan »
Je sice pravda, že SAT signál se konvertuje do pásma 950 MHz – 2150 MHz, zatímco 69. kanál DVB-T končí na 862 MHz, ale prostě bych to neriskoval.
(Nemusí mít platnou revizi.)
#3 Příspěvek od Hill »
DVB-T končí momentálně kanálem 60 (do 790 MHz) a do pěti let má končit kanálem 48 (do 694 MHz), jestli ne ještě nižším. To jen tak na okraj.
Ale, jestli máš možnost poslat každý signál vlastním kabelem, dal bych tomu přednost.
#4 Příspěvek od ZdenekHQ »
Já taky.
I když rozbočovače, slučovače a vhodné účastnické zásuvky pro jeden koax jsou (snad i dnes) běžně dostupné.
Zajímavá situace nastane, když je DVBT+SAT rozbočen včetně DC vazby a "pohádají" se dva přijímače o polarizaci. Pak je nutno to tahat extra a řešit jinak - extra koaxem pro každou zásuvku a přepínačem.
#5 Příspěvek od Jirka »
Možnost mám. Takže povedu signály zvlášť. Díky
A jak je to s rušením TV signálu od PC sítě (UTP kabel)?
Můžou být ve zdi vedený souběžně, když jsou koaxiály stíněný, nebo je lepší je vést s odstupem? A případně kolik od sebe?
ZVUK2000
#6 Příspěvek od ZVUK2000 »
Pokud to jde, je lepší použít "husí krk"
monterjirka
#7 Příspěvek od monterjirka »
Když na TV a SAT bude použit slušný koaxiál se "stíněním" a ne nějakou parodií v podobě rozpadajícího se alobalu a 2 drátečků, tak bych se toho nebál.
Standa99
#8 Příspěvek od Standa99 »
Do tří pokojů mám dohromady tahaný obyčejný 8mm koax. Belden a nějaký STP kabel (ne UTP) a vše je v pohodě.
Ať žije zdejší FOSILOVNA :D
Kvicala_r
#9 Příspěvek od Kvicala_r »
Zatím jsem nikdy netahal dva - vždy jeden a sloučit, zásuvky se mi osvědčily Schwaiger DSE 650.
Vyjímkou je obývák, kde mám kabely dva - jeden pro případ tzv zpětného kanálu - třeba ze sat si můžeš modulátorem pustit sledovaný kanál do odtatních TV.
Co se týká multiswitche, na ten se vykašli - pokud potřebuješ jednu družici (nebo kombinaci 19/23 st. požij monoblok quad). Nežere to elektriku a je to poměrně spolehlivé - kabelů stejně potáhneš ven pravděpodobně 6. 4SAT + případně UHF + FM.
Achab
#10 Příspěvek od Achab »
ZdenekHQ píše:Zajímavá situace nastane, když je DVBT+SAT rozbočen včetně DC vazby a "pohádají" se dva přijímače o polarizaci.
Pokud se použijí vhodné komponenty tak tato situace nenastane. Taky považuju za jednodušší nechat signály rozdělené ale doma je mám sloučeny a funguje to naprosto bez problémů. Slučovač mám z řady P.xxxW EMP-Centauri, účastnické zásuvky TV-R-SAT nějaký běžný typ (mimo SAT DC neprůchozí). Je ovšem potřeba vzít v úvahu dostupné úrovně signálů a útlum jednotlivých komponent. Čtyřnásobný slučovač TV-SAT EMP může mít průchozí útlum až 8dB.
V dotazovaném případě by bylo vhodné ověřit jestli bude terestrický signál dostatečný i po rozbočení. Někdy může být výhodnější účastnické zásuvky vypustit a kabely ukončit přímo konektorem.
#11 Příspěvek od Jirka »
Na DVB-T je na domě STA. U ní předpokládám zesilovač.
Charos
#12 Příspěvek od Charos »
Pokud máš možnost, tak to táhni zvlášt.
Sloučení + rozbočení vždy něco stojí, koax ( i slušnej) vyjde levněji.
Pokud to sloučíš, interferencí se neboj, funguje to, spektrák to ukazuje hezky.
Používám taky komponenty od EMP centauri a mám sloučeno SAT+UHF+FM, bez problému.
