Ponorný ohřívač vody
#1 Příspěvek od konosuke »
včera za tmy po ránu zapnu ten rychlovařič, prask ! vylítly zásuvkové jističe
aha ! v hrnečku není voda, nu což dvě stovky v háji...ale u spálené spirály bych předpokládat ∞ odpor (nebo rovnou zkrat) což se nekoná, má slušných cca 100Ω co zhruba odpovídá jmenovitému příkonu na štítku 500W tož akože ?
Habesan
#2 Příspěvek od Habesan »
Je to ta lepší verze s ochranným vodičem?
Nemá průraz???
(Nemusí mít platnou revizi.)
#3 Příspěvek od konosuke »
to nevím, dost starý bazmek teda ale teď koukám 220V což už není pravda
http://img24.cz/images/00697993913459433586.jpg
jo tak, myslíš průraz živáku vůči nuláku ? to je možné, vyzkouším, dík
#4 Příspěvek od EKKAR »
Troubový topný tělesa to mají stejně - kovovej obal se kostří na nulu šporhéltu a když se "pose*e spirála", pozná se to nejdřív podle vyrážení pojistek - propečou se keramický distanční "korálky", kterýma je vnitřní odporovej drát odizolovanej právě od toho obalu a topnej drát se občas spojí s obalem - následuje vylítnutí pojistek, i když samotný těleso ještě topí a funguje - ale podle slov servisáka, co mi jedno v srpnu měnil v troubě Whirlpool, je to lítání pojistek (jističů) jednoznačnej a nezaměnitelnej příznak odcházejícího tělesa.
#5 Příspěvek od ZdenekHQ »
Zatím všechny spirály, co mě odešly, byly kvůli průrazu na obal. A protože mám chránič na celej dům, nelítají mě jističe, ale chránič.
Snad jen u bojleru jsem takticky na spirále zaměnil N a L, protože tam po výměně občas sjela kapka vody a dělalo to problémy. Časem se ta netěsnost zalepila šutrem. Kdybych měl jen jistič, vůbec o tom nevím...
#6 Příspěvek od konosuke »
no a kdyby se odstřihla vidlice s nulákovou dírkou co je napevno a zapojily pouze 2 fousy přes anténní banánky od starého rádia ? nebo použít krátký kus dvojlinky z vraku TV s placatou vidlicí a proklemovat čokoládou bez ochrany teda...
#7 Příspěvek od Michal22 »
Když ti nevadí, že tě to občas trochu zabije? :D
#8 Příspěvek od rnbw »
Tieto varice som vyhodil dva uplne nove, nikto to nechcel...
#9 Příspěvek od konosuke »
No dobrá...bastlit se nebude, elektřina s vodou se snáší špatně, zítra Planeo, Okay nebo místní bazar a hrnečku vař. Děkuji všem.
Habesan
#10 Příspěvek od Habesan »
Michal22 píše:Když ti nevadí, že tě to občas trochu zabije? :D
Ještě je tu možnost použít oddělovací trafo.
Já bych tedy takovýhle ponorný ohřívač vody chtěl (zdravý, ne tenhle kus), kdyby ho měl někdo nazbyt.
#11 Příspěvek od ZdenekHQ »
Kdysi tady byla debata, jak študáci ohřívali vodu či párky "na direkt", t.j. pouhým průchodem proudu a natvrdo do zásuvky....
Peterseal
#12 Příspěvek od Peterseal »
Podla mna tieto ponorne varice su velmi nestastne. Sice su lacne a jednoduche, ale nebezpecne. Uz bolo vela poziarov kvoli nim. Ja by som to ihned odlozil a nepouzival.
fredis
#13 Příspěvek od fredis »
Blbost! Pokud se používá jak má tak se nic nestane. To bys nesměl používat ani sporák s klasickýma plotýnkama. Ten taky můžeš nechat zapnutý naprázdno bez hrnce s vodou. :wink:
#14 Příspěvek od rnbw »
Problemom toho varica je, ze staci zabudnut a uz sa prepaluje stol alebo aj koberec. Na sporaku spalis maximalne hrniec.
#15 Příspěvek od konosuke »
Dočasně vyřešeno (i s regulací teploty) a pak se uvidí
http://img24.cz/images/23409730689376595738.jpg
Zpět na „Bílá technika“
