Digitální spínací zásuvka DH7
Vše co se týká silnoproudu.
DELONG
#16 Příspěvek od DELONG »
Honza_dy píše:Patří tam článek 1,2V/60mAh
To je ono a je aj lacnejšía díki za typ .
ZVUK2000 máš pravdu bude tam 48V zenerka.
Pozeral som to zapojenie je to po usmernení stabilizované zenerkou a filtrované elytom. Relé je na 48V takže tam dám zenerku 48V 5W . Tá tam v pohode vojde . Ono to bude aj v tom že všetky súčiastky ktoré sa prehrievajú sú prispájkované tak že sú "položené na DPS " a nie je tam skoro žiadna medzera . Možno keby boli tak 3-4 mm nad DPS neprehrievali by sa výkonové súčiastky . Díki všem za diskusiu .
vasek157
#17 Příspěvek od vasek157 »
Dobrý den,tento týden jsem tyto spínací hodiny opravoval a měl jsem proraženou zenerovu diodu která měla označení 1N4756A ,přikládám soubor s parametry této diody.Dal jsem tam tuto diodu "http://www.ame.cz/ZD-36V-1-3W-zenerova-dioda-36V-1-3W-_d113165_10699.aspx a hodiny jsou zase plně funkční.Vašek
Dioda zenerova 1N4741A.pdf
(38.56 KiB) Staženo 252 x
Kvicala_r
#18 Příspěvek od Kvicala_r »
Vašku, proč 36V, když ta zenerka je 47? Chceš potrápit ještě víc předřadný odpor?
vasek157
#19 Příspěvek od vasek157 »
Kvicala_r píše:Vašku, proč 36V, když ta zenerka je 47? Chceš potrápit ještě víc předřadný odpor?
Zdravím,taky mě bylo divné proč mě kolega doporučoval diodu na 36 Voltů? Na tvé doporučení jsem provedl výměnu za diodu 47 Voltů.Děkuji
#20 Příspěvek od Artaban001 »
Pokud napájíš relé nižším napětím, existuje možnost snížených kontaktních sil, tudíž jeho dřívější likvidace.
mbrazdil
#21 Příspěvek od mbrazdil »
Zdravím Vás,
chtěl bych navázat na toto téma. Mám spínací hodiny hodně podobné akorát značky UNITEC 48405. Mám je asi 5 let a nyní mi přestaly spínat resp. oni spínají, ale hned po sepnutí se rozpojí. Je to opravitelné nebo je mám vyhodit a koupit nové?
Kvicala_r
#22 Příspěvek od Kvicala_r »
Mrkni na ten předřadný kondík MKP - typu X2. Bude tam cca 100n (možná 220nF) / 275VAC. To X2 se musí dodržet! Další věc je filtarční elyt - ale ten sem v hodinách ještě neměnil, protože nebylo třeba.Pokud nevíš, co sem myslel, přidej sem fotku včetně rozumných detailů.
mbrazdil
#23 Příspěvek od mbrazdil »
Diky za tip. Podařilo se i to rozdělat a v první řadě jsem přeměřil všechny diody a jsou OK. Tou X2 jsi měl na mysli kondenzátor, který je hned vedle relátka. Jak jej mám odzkoušet?
(139.55 KiB) Staženo 220 x
#24 Příspěvek od rnbw »
Ak nemas merac kapacity, tak kup novy (rovnakej kapacity a tiez X2) a vymen ho.
Kvicala_r
#25 Příspěvek od Kvicala_r »
mbrazdil píše:Tou X2 jsi měl na mysli kondenzátor, který je hned vedle relátka.
Ano...
a jak pravil RNBW, vyměnit rovnou
weed_smoker
#26 Příspěvek od weed_smoker »
Když nemáš ZD 47V,tak dej tu 36V a nějakou 9V1 do série.Obě by měly mít stejnej proud.Nebo tam dej 3ks 15Voltovek z jednoho balení,ty jdou sehnat všude.
mbrazdil
#27 Příspěvek od mbrazdil »
Dobře, ale kde seženu takový kondenzátor, u nás ve městě se nikde nic takového neprodává. Kde to sehnat co nejlevněji?
Kvicala_r
#28 Příspěvek od Kvicala_r »
Nějakou opravnu tam po ruce nemáš? Tohle mají kdekoliv (GMe / GES), jen je poštovné násobně dražší než ten kond samotný. Už alespoň víš, co je na něm za hodnotu? Kdybys měl vypasané bydliště v podpisu, třeba by se našel někdo, kdo by měl - nebo Tě nasměroval správným směrem, kde koupit. Já bych v případě nouze mohl zaslat, protože sem bral nějaké na aukru minulý týden. Bral sem si více hodnot, protože toho kolem mě zdechá podezřele moc :(
Tady je nabídka toho týpka, na dotaz měl i jiné hodnoty.. MKP
Tohle lze najít i na vstupech různých spínaných adaptérů, jako odrušení - takže pokud bys měl z čeho rozebírat...
. Pořád měj na paměti to provedení X2.
mbrazdil
#29 Příspěvek od mbrazdil »
A pokud to nebude X2 tak co se stane? Nebo proč je nutné aby to byla jen X2?
#30 Příspěvek od Michal22 »
Rozdíl mezi X2 a něčím jiným může být ve smyslu "Mám kde bydlet vs. Nemám kde bydlet". Smiř se s tím, že ti všichni doporučují to pravé- bezpečnostní kondenzátor pro provoz se síťovým napětím 230 VAC.
Kdybys naspal do profilu bydliště, tak by se třeba našel někdo poblíž, kdo by ti ten potřebný kondenzátor třeba i věnoval.
