Elektronicky regulovatelná páječka ERS50 (opraveno)
oprtel
#1 Příspěvek od oprtel »
Nazdar všichni, prosím o radu. Mám el.páječku ERS50 a po cca roce nepoužívání mi přestala normálně pracovat, t.j. nejde regulace, zelená LED ze začátku jen bliká a páječka se nerozehřeje. Předtím chodila bez závad. Předběžným měřením jsem nenašel chybu, ale vyletovávat součástky - to je problém,když je všechno zalakované. Máte někdo ze zkušeností nějaký typ? Předem děkuji.
OPRAVENO a děkuji za rady, páječka je opět v provozu, závada byla v dráze trimru.
Naposledy upravil(a) oprtel dne 12 led 2016, 21:37, celkem upraveno 1 x.
radioelectrum
#2 Příspěvek od radioelectrum »
monterjirka
#3 Příspěvek od monterjirka »
Co to je předběžné měření?
Dá se naměřit nějaká reálná hodnota odporu topného tělíska?
Je tam na vývodu z regulátoru na vedení k topnému tělísku nějaké napětí?
AC složka? DC nebo obě?
alles
#4 Příspěvek od alles »
schéma od výrobce: http://sagat.vyrobce.cz/Ers50-kb.pdf
kontrola asi takto:
-otevřít kryt
-ohmetrem prověřit odpor tělíska nejlépe až na DPS (hnědý a černý drát) odpor +/- 12ohm
- zapnout a kontrolovat napájecí napětí na VD 7,8(zenery) , mělo by být cca 6,2V(symetricky proti zemi)
na katodách VD 1,2 by mělo být usměrněné nevyfiltrované napětí pro tělísko větší než 23V
-po propojení B-E tranzistoru by pájka měla začít topit bez regulace na plný výkon, pokud ano, není závada v obvodu tyristoru , ale v regulaci - pájku v tomto stavu nenechávat dlouho zapnutou, hrot se po pár minutách rozsvítí do červena!!!
- k další diagnostice poslouží http://sagat.vyrobce.cz/doku.php?id=nastaveni_ers50
varikap
#5 Příspěvek od varikap »
Měl jsem na téhle páječce stejně se projevující závadu. Vadný byl jeden z keramických odporových trimrů, kterými se nastavuje min a max teplota regulace. Ztrácel kontakt mezi přívodem a jedním koncem odporové dráhy.
V nouzi postačí i prohodit vzájemně oba vývody odporové dráhy, pokud je druhý přívod dobrý - nutno ovšem znovu nastavit teplotu, nebo alespoň stejný odpor odměřený před úpravou z odporové dráhy.
Habesan
#6 Příspěvek od Habesan »
Tos měl štestí, že máš ty trimry keramický.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Habesan
#7 Příspěvek od Habesan »
Až takhle: Obrázek
mu to můžeme usnadnit.
Hydrawerk
#8 Příspěvek od Hydrawerk »
Někde jsem našel překreslené schéma ERS50.
(283.65 KiB) Staženo 355 x
milous2
#9 Příspěvek od milous2 »
Zdravím. A plošný spoj (výkres) by k tomuto zapojení někde nebyl? Nebo je to stále jeden a ten samý? Původní? Děkuji.
Hydrawerk
#10 Příspěvek od Hydrawerk »
Nejsem autor schematu, nejsem Jan Votruba.
Zpět na „Elektrické nářadí“
