Výměna kondenzátorů v 1kW zesilovači tř. H
Dolejsi14
#1 Příspěvek od Dolejsi14 »
Zdravím,
v 1kW zesilovači zn. Behringer tř. H odešly kondenzátory, co jsou za síťovým usměrňovačem. Jsou tam dva od firmy "Decon" 2200uF/200V 105°C. Jeden se nafouknul nahoře, druhý nahoře nic, ale trochu vytekl zespoda a uhnila noha.
Co bude lepší na výměnu?
Nichicon; 2200uF; 200V; 85°C nebo Nichicon; 1500uF; 200V; 105°C
Díky za odpověď.
M
misocko
#2 Příspěvek od misocko »
105°C
termit256
#3 Příspěvek od termit256 »
Dolejsi14
#4 Příspěvek od Dolejsi14 »
U mousera bohužel není pošta zdarma.
#5 Příspěvek od ZdenekHQ »
Za elyty, co se nenafouknou, ale vytečou dole by patřilo výrobce vymáchat v hnoji, aby si užil stejný pocit, jako ta DPS.
Vím o jedněch starších značkových, co to dělají běžně. Je zbytečný to měřit, musí se vytahat všechny a zkontrolovat stav DPS pod nima.
Dolejsi14
#6 Příspěvek od Dolejsi14 »
Ano, celkem mě to překvapilo. Překontrolovat ten druhý mě napadlo až na konec ze sichru, protože byly oba docela dobře přilepeny k DPS.
#7 Příspěvek od rnbw »
To byva dost zakerna zavada. Niekedy ma ten elyt pri merani este aj dobre ESR, pokym ta noha neuhnije uplne.
mi-ro
#8 Příspěvek od mi-ro »
Čím vyšší napětí, tím hůře. U síťových elytů to mívá fatální následky prohořením desky a destrukcí všeho okolo. Porušenou heremetičnost u elytu lze identifikovat už při pájení okolo. Charakteristický zápach spáleného elektrolytu. Bohužel nic zas tak neobvyklého.
..to bude jen ňákej odpůrek
