Autorádio Clarion PU-2184 A - schéma
Freedy
#1 Příspěvek od Freedy »
Zdravím
sháním schéma k autorádiu Clarion PU-2184 A s cd, byl montován originál do vozidle Peugeot. Řeším problém s cd, po vložení cd je cd zataženo do mechaniky a ta už ho dále neroztočí a nenačte a po chvíli ho zase vysune ven. Nevíte kde by mohl být problém? netuším kdy fungovalo naposled, auto mám chvíli. Děkuji.
ZVUK2000
#2 Příspěvek od ZVUK2000 »
Zatím je schéma na nic. Máš ho na stole? Zajede CD úplně tak že dolehne i unašeč? Zaostřuje laser?
KUBO
#3 Příspěvek od KUBO »
Pozdravuje Vás Martin
Freedy
#4 Příspěvek od Freedy »
cd vypadá ,že zajede celé v pohodě, zkusil jsme ho i lehce dotlačit, ale pak se už nic neděje je to chvíli zticha a potom cd vysune a když ho nevytáhnu ze šachty tak si jej zase za chvilku vtáhne zpátky a přepne se na rádio.
Jodr
#5 Příspěvek od Jodr »
Naměříš nějaké napětí po dosednutí CD na spindl motoru?
pocitujlasku
#6 Příspěvek od pocitujlasku »
podla mna to bude laser. Ked zasunie cd, tak najskor laser kontroluje, ci tam nejake cd-cko je, zatial ho neroztaca, len vidiet ako beha laser hore/dole. Ked zaznamena, ze je tam nejake cd, tak az vtedy roztoci.
No vidis, a tak si sa bal
Jodr
#7 Příspěvek od Jodr »
Po zasunutí mechanika musí dát vědět, že je CD ve správné poloze, obvykle nějakým mikrospínačem, pak se roztáčí CD. Následuje zaostření (focus) a vyhledání indexové stopy (tracking). Následuje kontrola otáček atd., tohle všechno je možné jen pokud se CD točí!
mi-ro
#8 Příspěvek od mi-ro »
Po dosednutí disku následuje kontrola odrazu paprsku laseru. Teprve potom točí spin a následuje focus a čtení boot sektoru. Když nenajde odraz laseru, může jednou, dvakrát spin pootočit diskem, záleží na algoritmu procíku. Když laser nenajde disk, spin vůbec nespustí takže měření na spinu je zbytečné. Podle mě je u rádia laser po smrti.
..to bude jen ňákej odpůrek
Freedy
#9 Příspěvek od Freedy »
Je tedy možné, že by byl jen pořádně zanešenej laser? Když jsem auto koupil nešla víc jak 1/2 tlačítek zmáčknout jak byly zalepený různym sajratem.
Vla
#10 Příspěvek od Vla »
I to je možné,ale v každém případě pokud to nevytáhneš z auta a nerozděláš,tak se tu nic nového nedovíš.Vše,co se s tím dá dělat tu už bylo myslím napsáno.
Zpět na „Autorádia“
