zdroj pro notebook asus 19V
Mám tady zdroj 19V pro notas cca 9W
Po půl roce používání je na výstupu pouze 9V.
Je dost zvlněný viz obrázky.
Kde hledat nejdříve?
na sitovém elytu je 3výkonový tranzistor není ve šlusu a obvod pro sínaný zdroj s popisem T474 taky není, ale nevím kde najít nějaký datasheet.
Poraďte co teď nejdříve jak postupovat.
20160114_141448.jpg- (105.53 KiB) Staženo 145 x
20160114_071918.jpg- (95.15 KiB) Staženo 129 x
20160114_071907.jpg- (82.34 KiB) Staženo 138 x
20160114_071821.jpg- (134.5 KiB) Staženo 156 x
starecd píše:Obávám se, že i ten velký budeš muset vyměnit. ESR trochu napoví, ale změř si i kapacitu, při kvalitě elytů v současných přístrojích, žádná vyjímka.
ten měřak do něj pustí 1mA při 1KHz a ukáže i kapacitu...
- otakarv
- Kontaktovat uživatele:
rnbw píše:Ak nie je nafuknuty, vyteceny, nema uhnitu nohu a je na nom dobre napatie, tak by som ho zbytocne nemenil.
Zrovna včera jsem ve zdroji OPENBOX-u měnil primární elyt 33µF/400V, nebyl nafouklý, neměl uhnilou nohu, nebyl vytečený, je pravdou že napětí na něm jsem ani neměřil. Když jsem jej vypájel a změřil tak neukazoval více něž 0,010nF. Se divím že to ten integráč vydržel, ani nebyl plošák zahnědlý takže se ani asi moc nezahříval. Jednou jsem měl u této samé značky stejný případ ale tam byl plošák černý od přehřátí ale IO držel.
