V priebehu tohto týždňa som zaregistroval že sa mi zmenili ip-čky prideľované routrom. Mal som tam nastavený rozsah od 192.168.2.1.a na druhý deň som zaregistroval ip 192.168.1.100.Následne som zistil že sa neviem dostať do routra pomocou môjho prihlasovacieho hesla.Po resete routra a následnom nastavení a zadaní 23 miestneho nového hesla sa situácia na druhý deň znova zopakovala.Už sa do neho bez resetu nedostanem.Router fungoval bez problémov asi 8 rokov. Vie niekto poradiť čo sa s tým dá robiť?
Ak internet ostal fungovat (ADSL meno/heslo sa nezmazalo), tak sa pravdepodobne jedna o nejaky malware, ktory ti cez deravy firmware zmenil konfiguraciu.
Mě se to stalo nedávno. Nedostal jsem se do něj, až resetem. Zpočátku jsem byl také paranoidní, ale odhaduji, že na vině byla interakce s mobilem, který při nabíjení ležel těsně vedle. Aktivity mobilu slyším dost silně v audiu - k pronikání do PC zjevně dochází.
To se ti nastavuje právě po Resetu. Když ti to tam nejde, tak zkus továrně nastavené heslo.
A k čemu máš nastavované 23 místné heslo? Že bys tam neměl WPA či WPA2?
Internet funguje ďalej , len sa zmení heslo na vstup do routra. 23 miestne heslo som dal , aby nebolo len tak ľahko hacknuté,ale to nepomohlo.WPA2 mám nastavené iné heslo ,ale to je vec WIFI nie vstup do routra.
192.168.1.100 je často defaultní nastavení. Takže buď se router sám resetuje, pak by mělo fungovat i výchozí heslo. Pokud ne, může za tím být malware nebo kix ve FW (některé routery byly napadnutelné i při zakázané administraci přes web). Pokud pro daný router neexistuje FW upgrade, je to problém. Seznam některých často napadaných routerů býval na root.cz, který zrovna teď nějak hnije....
