Sháním paměti SDRAM PC133 1GB NON ECC
Victronix
#1 Příspěvek od Victronix »
Ahoj,
Sháním tyto paměti do starého PC.
Díky.
#2 Příspěvek od rnbw »
Maximalna velkost SDRAM DIMM modulu je 512 MB.
MetalGod
#3 Příspěvek od MetalGod »
Nejdřív si přečti specifikace desky, může umět využít jen 512 nebo 768MiB a víc ani ťuk.
— Winston Churchill
Behemot
#4 Příspěvek od Behemot »
rnbw píše:Maximalna velkost SDRAM DIMM modulu je 512 MB.
Registrovaný se dělaly 1 GB, ale to je jen do serveru…
#5 Příspěvek od rnbw »
To je dost mozne, ale on chce zjavne unbuffered.
Victronix
#6 Příspěvek od Victronix »
Potřebuji to do ppc 7360.
Ve specifikaci se píše, že zvládne 1GB RAM a má jen jeden slot.
Na Ebayi jsem našel 1GB, ale ta cena mě dostala.
ohryzek36
#7 Příspěvek od ohryzek36 »
Jsi si jistý?
MEMORY :
Up to 512 SDRAM
One 168-pin DIMM sockets on board.
I tady je udávané maximum jen 512MB RAM
Victronix
#8 Příspěvek od Victronix »
Ten pdf, na který odkazuji, udává "up to 1 GB". Ale zase píší DDR? Což je nesmysl.
Na ebayje, ale mají.
#9 Příspěvek od p32 »
Kde jsi tam našel těch 1 GB? Maximum je 512 MB a není vůbec jisté, že tam půjde paměť od kaźdého výrobce.
(34.06 KiB) Staženo 69 x
Behemot
#10 Příspěvek od Behemot »
Potom v sekci o konfiguraci paměti je uvedeno 1G DDR DRAM. Maj v tom evidentně hokej, resp. pasáže můžou být úplně z jinýho manuálu. Se prostě podívej co je fyzicky vevnitř, pokud SDRAM, maximum 512 MB, pokud DDR SDRAM, 1 GB.
Mira_A
#11 Příspěvek od Mira_A »
To jedno giga myslí maximální velikost paměti a né modulu. Někteří výrobci to tak píšou.
Up to 1GB ale v manuálu tabulce osazení pamětí je 512MB
Victronix
#12 Příspěvek od Victronix »
Díky za reakce.
1GB na ebay je, tak jsem myslel... A kdo myslí ten neví a zeptá se.
512MB už tam mám a tak je to asi strop.
WXP na tom jedou. SP3 je svižnější než SP2.
Aplikace jen méně náročné, web hrůza.
Zkusím XUbuntu. Tomu 512MB stačí.
Výhodou tohoto PC je 4xserial a 1xparallel. Proto jej držím.
Behemot
#13 Příspěvek od Behemot »
Weby příšerně nabobtnaly, proto i prohlížeče bobtnají. Na psaní to je dobrý, na web to stačit nebude. Zkus TinyXP, ale jsou jen anglicky.
#14 Příspěvek od rnbw »
Ano, web je problem. Nielen s RAM (tam ti Linux pomoze), ale aj s CPU. Na mnohych weboch je nakydaneho tolko javascriptu (vacsinou zbytocneho), ze to je pomale aj na omnoho vykonnejsich CPU.
Behemot
#15 Příspěvek od Behemot »
Není to jen JS, i ve stylech je strašnej bordel. Pak je to tam samej fleš a jiný banery, no hrůza. Jen načíst dneska zdrojáky jde už klidně do stovek kilobajtů, pak všechny ty obrázky, videa atd. Na cestách je to vůbec špatný, protože člověk hned probrouzdá stovky megabajtů…
