TL 431 je napěťová reference vypaddá jak třívývodový plastový trand a bude v sekudnární části hned vedle optočlenu. Nemusí na sobě nutně mít TL ale určitě tam bude 431. Pravděpodobně bude jedna noha na zem, druhá na optočlen a třetí na odporový dělič. Ale pochybuju že ten bude vadný.
Jo tak ten jsem měl vyndaný, ale našel jsem že je to nějaky tranzistor a ne reference...je to možné?Na přechody byl dobrý podle datasheetu.
2n5551 je to TO92 pouzdro.na fotce vedle C1 a R3.
Jaromíre nestrkej tu vypálenou sirku zpátky do krabičky,jednou se ti to vymstí....
spinane trafo asi ako posledne, zatial som videl "odpalene" jedine a to som odpalil ja svojou blbostou - dal som na vstup nieco ponad 600V tam kde malo byt 300V (tranzistory boli ocividne znacne predimenzovane, tie to prezily). Teraz je prerazene a syci za prevadzky, ale funguje, len sa to cele kurna hreje.
Ono ked mas zdroj ktory dava male napatie, zaklad je pomerat si referenciu (XX 431) a potom ci je v poriadku spätna vazba, napätia na riadiacom IO.
Za predpokladu ze si kondikovu chybu vylucil. Co si vylucil.
