Opět LTE
Duvsan
#46 Příspěvek od Duvsan »
Včera som už akosi nepobral do zreteľu to s Fagorom. 778MHz by mal byť tuším 59.kanál, takže problém. Ďalší chytaný je 770MHz, tedy 58.kanál. Nepamätám si, čo v nich je, či by šli oželieť. Ale radšej by som dal niečo vyhovujúcejšie nárokom.
Mám 6023C59 johansson a nejaký relook RE-FLTE 5-790MHz. Nepomohli.
Naposledy upravil(a) Duvsan dne 16 led 2016, 14:42, celkem upraveno 1 x.
#47 Příspěvek od Hill »
Co sem taháš 59. a 58. kanál? Na nich přece Zobor ani Sitno nevysílá.
Proto jsem od tebe chtěl seznam kanálů, na kterých se u vás něco chytne.
Rýmu chytit zpocený v průvanu umím taky...
Jestli tam tedy něco je na K58, stačí ti LBF774, ale ten už tak dobře celé LTE pásmo nepotlačí, přenos filtrem v pásmu LTE začíná na -15 dB a končí na -48±4 dB a kanál 58 zeslabí asi o 4,5 dB.
Jak moc by těch 15 dB pomůže, se dá zjistit měřením nebo koupením filtru a vyzkoušením.
Podotýkám, že filtry LBF jsou především dolní propusti, mechanicky jsou určené k přímému našroubování na F-konektor zesilovače nebo rozbočovače, nebo do dalšího filtru. Nejde o laditelné kanálové zádrže, které lze kaskádovat jen v případě, kdy jsou navzájem oddělené kabelem délky větší, nebo rovné λ/4.
Naposledy upravil(a) Hill dne 16 led 2016, 15:03, celkem upraveno 2 x.
Duvsan
#48 Příspěvek od Duvsan »
Tam sú Maďari (nie pre mňa). A ešte pozri vyššie, doplnil som filtre, čo som skúšal.
Duvsan
#49 Příspěvek od Duvsan »
Hele, ak je problém LTE, keď ručne poladím na hornom konci UHF, tedy kanály 59-69 (v tomto prípade 60-61), settopbox niekde ukáže signál (samozrejme pri nulovej kvalite)? To mi nenapadlo. Nabudúce vyskúšam.
#50 Příspěvek od Hill »
Ten Relook tam rozhodně nech, pokud by poblíž byl navíc CDMA internet (kolem 464 MHz) a U:foun (ještě o něco níž), není na škodu je nechat potlačit taky.
Duvsan
#51 Příspěvek od Duvsan »
Práve som tie filtre trochu lustroval a podľa parametrov by sa mali prejaviť. Ale nepomohli. Najbližšie poladím, ako som spomínal (ako si mi odporučil), či je LTE vôbec ten problém. Zatiaľ ďakujem za rady.
#52 Příspěvek od BOBOBO »
Jako v jiných případech by jsi nám mohl to pospojení filtrů vyfotit , rádi se na realitu podíváme ...
Duvsan
#53 Příspěvek od Duvsan »
Dal som ho za anténu (na kábel) a rovno naň zosík. Ďalej pokračoval kábel k TVP.
#54 Příspěvek od Hill »
Doufám, že toho kabelu od zesilovače k TVP je méně, než kabelu od antény k filtru. Jak budeš mít na vstupu zesilovače příliš silný signál, žádný filtr to nezachrání.
#55 Příspěvek od ZdenekHQ »
U nás je to tak, že horní půlka vesnice má LTE a DVBT vysílač v ose. Takže je úplně jedno, o kterej kanál se jedná, ten STB to do 500m nezvládne.
Já jsem na dolní půlce, mám před zesákem pásmovou propust UHF+odlaďovač LTE a třeba K59 funguje bez problémů. Ale ti "nahoře" jsou slušně řečeno v lese....
Těm pomůže jedině selektivní a hodně dobrý odlaďovač a doufám, že to majitel LTE taky namontuje a zaplatí, ať si užije trošku potu....
lumca
#56 Příspěvek od lumca »
V opravdu "těžkých" podmínkách (zatím) vždy vyhověl LTE filtr (je dokonce přepínatelný podle nejvyššího přijímaného kanálu K59/60) IKUSI FLTE 601.
Duvsan
#57 Příspěvek od Duvsan »
Od antény je tak meter-dva (zabudol som započítať dĺžku stožiara), k televízoru zvyšok zo strechy do izby. Stožiar telekomunikácií "cez humno". Preto som sa tázal na ostrý filter. Ale poskúšam s tým poladením settopboxu, keď tam pôjdem.
#58 Příspěvek od Hill »
Však jsi dostal tip na ostrý filtr.
Každá ostrost filtru má ale svou mez, nekonečně ostrý filtr neexistuje.
Přijímat kanál 60 a zbavit příjem rušení signálem LTE je možné jen, je-li buňka operátora s LTE dost daleko a aspoň ve směru minima vyzařovacího diagramu antény.
Proto je lepší definovat nejvyšší kanál, který chceš přijímat, a podle toho vybrat filtr s co nejnižším mezním kmitočtem, jinak to LTE nemáš šanci potlačit.
A někdy ani to nestačí.
Duvsan
#59 Příspěvek od Duvsan »
Najvyšší kanál je 59. Ale nepamätám si jeho silu, ani čo všetko v ňom je. Keď budem vedieť viac, dám info. Tak zatiaľ
BIDLO
#60 Příspěvek od BIDLO »
Tady máš taky velmi dobrý filtr:
http://www.antena.cz/pasivni-prvky/ante ... -f-konetor
