Technics SA-EX500, vypnou výstupní relé
cafenet
#1 Příspěvek od cafenet »
po pár minutách hraní se vypnou výstupní relé, koncáky jsou rsn3305, závada vznikla pravděpodobně po zkratu na výstupu, pes mě rozkousal kabely k repráku,
standby zdroj je nějakej vopalenej ale napětí ok
na co se zaměřit
serviceman
#2 Příspěvek od serviceman »
Měř podle manuálu, co se změní.
Peterseal
#3 Příspěvek od Peterseal »
Ked pises , ze zavada vznikla po skrate na vystupe tak to mohlo poskodit koncove tranzistory, premeraj tie.
cafenet
#4 Příspěvek od cafenet »
to má vykonový integráče žádný trandy, navíc to chvíli po zapnutí do sítě hraje
to ovládání relátek jde na koncový io a asi cpu
Zaky
#5 Příspěvek od Zaky »
Zcela klasicky sleduj, zda se výstupu neobjeví ss napětí, to je to první, co se dá udělat. Pokud ano, velmi pravděpodobě to bude jen v jednom kanálu a máš druhý na porovnávání. Když necháš zesilovač zapnutý bez signálu a reproduktorů, vypne se taky ?
cafenet
#6 Příspěvek od cafenet »
tak chybí záporný napětí ze stablu -24v má -20v a -14v má jenom -1,3v
ostatní ok
cafenet
#7 Příspěvek od cafenet »
tak už je ok, asi byly měněný vyk. io a nebyla připájená jedna noha
díky
mi-ro
#8 Příspěvek od mi-ro »
Asi byly měněny výk. IO. No to bys poznal, ne? jeden stojí 2litry!! Ale jestli to před PROTEC několik minut hrálo, konce vadný nebyly.
..to bude jen ňákej odpůrek
cafenet
#9 Příspěvek od cafenet »
všechno co je na chladiči je hodně prasácky zapájený - 2ks konců a 2 trandy, chladič je hustě vopatlanej teplovodivou pastou
není mě moc jasný proč to někdo tahal ven z plošňáku, možná někdo odstraňoval studeňáky a smyčkou pájky si vytáhl cín, vzhledem k ceně konců není výměna moc pravděpodobná
zesák je z bazaru za litr - no nekup to za ty prachy
