Kopnul mě notebook
forbidden
#61 Příspěvek od forbidden »
Míchačka měla asi poškozenou izolaci, možná ještě někde ve vedení byl vakl na PE a ten měl třeba jen příliš vysokou impedanci. Nic z toho ovšem neznamená, že u správně zapojené napájecí soustavy v domě, při pouhým přehození fáze zleva doprava, se fáze dostane na kostru. Nepředpokládám špatně zapojenej, nebo vadnej spotřebič.
satam
#62 Příspěvek od satam »
Míchačka neměla poškozenou izolaci, raději si pořádně přečti, co píšu!
forbidden
#63 Příspěvek od forbidden »
Přečetl jsem to, píšeš, že byl prohozenej nulák s jednou fází. Nulák ovšem není nijak spojenej s kostrou, kdyby byl, tak by to přes zemnící drát v prvé řadě vyhodilo pojistky.
Bernard
#64 Příspěvek od Bernard »
Obyčejně ani není nulák (N) kam připojit, motor ho nepotřebuje.
Behemot
#65 Příspěvek od Behemot »
Do hvězdy jo, do trojúhelníka ne.
ZVUK2000
#66 Příspěvek od ZVUK2000 »
A v roce 1973 byl N a PE na 380V zvlášť? Nejsem pamětník, ale myslím že se v té době používal jen vodič PEN.
Behemot
#67 Příspěvek od Behemot »
Dost pravděpodobně. Patrně to fungovalo, čili se buď u míchačky nepoužívaly všechny fáze, nebo to třeba mělo slabší výkon, resp. se mohlo některé vinutí víc hřát. A nejspíš se to povedlo přehodit tak šťastně, že proudy tekly jak měly a míchačka míchala na správnou stranu :D
forbidden
#68 Příspěvek od forbidden »
Já pamětník taky nejsem, ani jsem nebyl na světě, ale když psal "nulák", tak jsem myslel prostě hovorovej název pro nulovací drát. Prostě N. Pokud myslí "nulák" PEN, tak je to pak jasný. Navíc jsem tak nějak předpokládal, že míchačka, jako stroj, kterej je určenej na práci venku, třeba i v dešti bude určitě uzemněná přes PE.
nokijec
#69 Příspěvek od nokijec »
Podobný problém s míchačkou jsem taky zažil na vojenském cvičení.Stavěli jsme plot.Do nejbližšího sousedního kasína se zajelo pro prodlužovák.Zapojit a hurá,točí se.Jeden maník hned kyblík s vodou a lejt to do míchačky.Povídám mu co blbneš a zastavil jsem ho.Sundal jsem si rukavici,našel hodně oprýskané místo a prstama si letmo štrnul a dostal jsem šlupku.Já jsem sice měl vyhlášku 50 ale z řešení problému jsem vycouval vědouce,že v armádě se na nic nehlásí dobrovolně.Měli jsme tam jednoho milicionáře,který tvdil,že tam nemá co dělat,že miličníci na cvičák nechoděj.Ten řešení problému vzal na sebe.
#70 Příspěvek od Hill »
Behemot píše:Do hvězdy jo, do trojúhelníka ne.
Ani do hvězdy není N podmínkou, motor si svou virtuální nulu udělá sám, i když ta bude o pár voltů jinde, než nula sítě.
Behemot
#71 Příspěvek od Behemot »
Za předpokladu správného fungování. V opačném případě se tam proud vrací. Tohle se týká teda spíš věcí jako trouby, kde to teče nerovnoměrně podle spuštěných topných těles, že, motor s nerovnoměrnou zátěží vinutí není žádoucí stav, tam to je jasné…
lesana87
#72 Příspěvek od lesana87 »
Na 4 kolíkové zásuvce ani N nebylo, ne?
Peterseal
#73 Příspěvek od Peterseal »
Bolo tam X Y Z a PEN
lesana87
#74 Příspěvek od lesana87 »
Nebyl tam PEN, byl tam symbol země, takže spíš PE.
soucek
#75 Příspěvek od soucek »
Mně takhle kopall při dotyku na kovové části šasi notes Lenovo T550 s neoriginální nabíječkou PATONA, i když síťová vidlice byla 3-žilová.
Zpět na „Výpočetní technika“
