Jak zapojit LED trubice místo zářivkové
Vše, co se týká osvětlení
radioelectrum
Dostalo se mi do rukou několik vyřazených LED co by náhrada zářivkových trubic. Z údajů na netu jsem vyčetl že není třeba startéru, ale údaj jestli se tyto trubice připojují přímo na 230V nebo se má ponechat tlumivka si protiřečí. jak to je ?
sehnal jsme argonic SMD0590-I-45 http://www.argonic.de/english/products/smd.pdf
Naposledy upravil(a) radioelectrum dne 21 led 2016, 10:16, celkem upraveno 1 x.
#2 Příspěvek od BOBOBO »
Protiřečí si to , co píšeš . 0509 nikde v tom papíru není , nebo tedy hledáš jiný datasheet ?
ZVUK2000
#3 Příspěvek od ZVUK2000 »
Co jsem měnil trubice tak opravdu stačilo vyřadit startér. Tlumivku jsem neodpojoval z důvodu možného pozdějšího návratu k zářivce.
radioelectrum
#4 Příspěvek od radioelectrum »
Omlouvám se ale v označení jsme udělal chybu. přesné označení je SMD0590-I-45 nikoli SMD0509-I-45 jak jsem špatně uvedl, a taky zadal do googlu a ten mi to nenašel. Svoji chybu jsem opravil hned na začátku vlákna.
http://www.argonic.de/cestina/nabidka/P ... 2_2012.pdf
Nicméně to nejdůležitější pro mne je: jde to tedy zapojit přímo na síť i bez té tlumivky ?
zatím jdu vyměňovat vadné LED diody, elektroniky odzkouším až to budu vědět.
#5 Příspěvek od Michal22 »
V bývalé práci jsme ze zářivkových těles vyházeli úplně všechno, nechali jen přívody k paticím a dali tam LED trubice. Asi to tam svítí doteď.
ZVUK2000
#6 Příspěvek od ZVUK2000 »
Změř zda vývody na koncích trubice jsou spojené. Pak by to v pohodě mělo fungovat přímo na 230V.
#7 Příspěvek od Artaban001 »
u "pseudozářivkových trubic" co mi prošlo rukama, tak stačilo ze svítidel vyházet startéry a vytřít dekle :-) Tlemivka nevadila, navíc jak bylo výše zmíněno, nebyl potřeba zásah do konstrukce svítidla, tudíž nebylo potřeba znovu revize a jiných byrokratických nesmyslů okolo.
Habesan
#8 Příspěvek od Habesan »
A kdo má dostatečně vadný startér, tak ho ani nemusí vyndavat.
Těch 230V bude hlavně jmenovité napětí.
Protože berou méně proudu, než zářivky, bude i ten úbytek na tlumivce méně významný.
(Nemusí mít platnou revizi.)
radioelectrum
#9 Příspěvek od radioelectrum »
Tak jsem to vyzkoušel přímo na 230V a dvě elektroniky vůbec nešly a jedna poblikávaly diody. Hned mne napadlo že to bude kondíkem. Nakonec jsem vyměnil 33uF na 35V (viz foto) a fungují všechny 3 elektroniky.
Diody jsou na konci kde je elektronika příliš vyhřáté, já si původně myslel že je po nich, ale není, svítí, ale více domodra. Asi se vypálila přehřátím fluorescenční vrstva. Takže dvě opravím že s té třetí použiji diody, a potom do ní koupím jiné. Teď ještě jaký typ diod zvolit.
(286.62 KiB) Staženo 236 x
(28.84 KiB) Staženo 214 x
#10 Příspěvek od rnbw »
Aku ma vyhodu takato trubica plna kurvitiek oproti klasickej?
ZVUK2000
#11 Příspěvek od ZVUK2000 »
Habesan píše:
Ted mám jednu rozebranou a vstupní napětí může být 95-265V AC
radioelectrum
#12 Příspěvek od radioelectrum »
rnbw píše:Aku ma vyhodu takato trubica plna kurvitiek oproti klasickej?
já dostal 3 kusy a pokusil se je (a to všechny) úspěšně opravit. Kdybych je měl kupovat za jejich plnou cenu tak bych do toho rozhodně nešel.
#13 Příspěvek od rnbw »
To chapem, tiez by som sa to pokusil opravit. A potom sa ich nejako zbavit, lebo nemam na to svietidlo.
ZVUK2000
#14 Příspěvek od ZVUK2000 »
Výhody? Řeknu nevýhodu. Protože ta LEDková trubice svítí do 180° oproti klasické 360° tak v některých svítidlech resp. polohách nebo na zdi to "NESVÍTÍ" na 100% :(
#15 Příspěvek od rnbw »
Ano, to som si niekde vsimol.
Takze nevyhod by sme mali uz dost: cena, zivotnost, nesvieti cela (ani na dlzku ani 360°).
Teraz by som rad vedel, preco to ludia kupuju...
