Zháňam schémy: zdroj PMD10 monitor PMD60
Nemáte niekto schému zdroja Tesla PMD10 a prípadne aj monitoru PMD60 ???Za všetky odpovede vopred Ďakujem !
má toto schéma ještě někdo někde uložené? V uploadu už není a zrovna bych ho taky potřeboval.
Dostal jsem od kamaráda PMD85 s nefunkčním zdrojem PMD10 a bez schématu toho asi moc neopravím. Mimochodem, na co bych se měl ve zdroji zaměřit? Je tam nějaká extrémně poruchová součást?
Já jsem zatím našel jen urvaný drát od primáru hlavního hrníčkového trafa, ten jsem připájel na místo, odkud upadl, ale měnič je furt mrtvý. Proměřil jsem výkonový tranzistor (SU 160), vypadá OK, usměrňovače a diody jsou taky OK. Závadu jinde jsem ještě nehledal a bez schématu to ani nemá cenu.
Ale musím poznamenat, že ten zdroj je v konstrastu s profi deskou PMD85 neskutečným způsobem zbastlený. Vypadá to, jako by ho stavěli učni nebo co...
Chtěl bych se zeptat, jestli někdo z vás nenahrazoval ten výkoňák SU160 něčím jiným? Mám silné podezření, že je mrtvý, protože osciloskopem jsem naměřil signál až na jeho bázi, dál nic není. Na různých vláknech jsem se zde dočetl, že by se dal nahradit BU208A, ten ale neseženu (v GM ho mají na objednávku - min. 100 ks), takže přichází v úvahu BU508A. Koukal jsem na parametry do katalogu a parametry mají (dá se říct) stejné. Dělal s tím někdo někdy nějaký experiment?
Do pondělka, než mi otevřou GM je času dost.
