Male rozladenie oscilatora
zawin
#1 Příspěvek od zawin »
Caute, staviam prijimac na 3,5MHz, celkom slusne ide, len neviem vyriesit, ako dosiahnem vyssie rozladenie oscilatora, lebo teraz mi to ladi len asi od 3,5mhz do 3,6MHz. Ak sa da nejak pozmenit tato povodna schema, aby sa rozsirilo rozladenie to by bolo super :)
Dakujem
Obrázek
Naposledy upravil(a) zawin dne 15 kvě 2007, 15:59, celkem upraveno 1 x.
Radix
#2 Příspěvek od Radix »
Jaké používáš ladící napětí?
To k té cívce není připojený paralelně kondenzátor?
zawin
#3 Příspěvek od zawin »
Ladiace napatie pre varikapy je 12V, k tej cievke mam pripojene iba tie varikapy.
jandu
#4 Příspěvek od jandu »
pridaj paralelne ešte dva varikapy.
Ivan_Ryger
Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
ladiaci rozsah
#5 Příspěvek od Ivan_Ryger »
Bolo by vhodne pouzit ine varikapy, tieto maju pomerne maly dC/dU, ja by som na Vasom mieste pouzil teslacke KB113, resp. 213(menej dostupne, no maju mensiu pociatocnu kapacitu). Pokial to vsak ale chcete pouzivat na CW/SSB, doporucil by som skor robustny ladiaci kondenzator a ladiaci rozsah upravit paddingmi.
Varikapy vnasaju parazitny fazovy sum, ktory pri velkej ladiacej kapacite je dost vyrazny.
treba spocitat, ci podiel pociatocnej a konecnej kapacity staci na preladenie rozsahu.
f^2max/f^2min=Cmin/Cmax.
fmin je dolny frekv. rozsah, fmax max. frekvencia, Cmin minimalna kapacita, Cmax maximalna.
Vychadza sa z Thomsonovho vztahu f=1/2*pi*sqrt(L*C)
jednoduchy priklad
fmin =3.5MHz, fmax=3.8MHz
3.5e6^2 = 1.22500 × 10^13
3.8e6^2 = 1.44400 × 10^13
1.44400× 10^13 / 1.22500× 10^13 = 1.17877551
Cmax/Cmin=1.17877551
teda ak mame kondenzator s pociatocnou kapacitou 50pF, potrebujeme aby mal konecnu kapacitu 50*1.18, aby presiel cele pasmo.
Ivan
Ivan_Ryger
#6 Příspěvek od Ivan_Ryger »
btw chyba Vam tam v scheme vazobny kondenzator z B-T1 na E-T1 a kondenzator premostujuci emitorovy 680ohm odpor je dost velky, tato hodnota byva skor cca 300pF.
zawin
#7 Příspěvek od zawin »
Ivan_Ryger píše:btw chyba Vam tam v scheme vazobny kondenzator z B-T1 na E-T1 a kondenzator premostujuci emitorovy 680ohm odpor je dost velky, tato hodnota byva skor cca 300pF.
Uz som to opravil, pomylil som sa v scheme.
#8 Příspěvek od ZdenekHQ »
Poměr kapacit v oscilátoru má být 1:2, t.j. 100p BE a 220p E-zem (mimochodem jejich zbytečně velká kapacita ti snižuje možnost toho rozladění, takže volit přiměřeně kmitočtu)
Stejně tak emitorový kondík u druhýho tranzistoru je nesmysl. Smysl by měl, kdyby ten tranzistor byl zapojen jako zesilovač, nikoliv jako emitorový sledovač.
