Win10 Aplikace pro příjem DVB-T
- Artaban001
Návštěvník
Návštěvník
Návštěvník
- Artaban001
-VLC mi "SDR" tuner nenajde, nebo jsem aspoň nedošel na to, jak jej najít.
-Nehodlám platit za TV aplikaci, když někteří výrobci karet je dávají zdarma (Aver) a zato u BlazeVidea, který jsem měl k jednomu "dongle" jsem musel zhánět crack, protože to odmítlo to sériový číslo, co bylo nalepený na obalu instalačního CD...
-Nevím, jak je to dlouho, ale vyšla verze "instalátoru WIN10", který lze použít z licenčním číslem z win 7. Zkoušel jsem jej a protože se mi nezdařilo poshánět všechny ovladače pro čistou instalaci, tak mám zpět Minta. WIN 7 "corporate edition" jsou za dva dny po instalaci "zahlceny aktualizacemi", tak nejdou už použít. (Po aktualizaci Update Agenta počítač stále marně hledá aktualizace, vytíženost procesoru je až 50% a ve správci úloh se tento proces nezobrazuje) Mint už za 3/4 hodiny je normálně použitelnej od instalace. Proto považuju problém z TV kartou vyřešen..
dvbviewer.jpg- (49.06 KiB) Staženo 238 x
Ať žije zdejší FOSILOVNA
- Artaban001
Klidně si tu poslední verzi projeď na virustotal.
Návštěvník
Nebo lze přímo spouštět VLC s parametrem (takhle třeba pro Prima ZOOM):
Kód: Vybrat vše
vlc dvb-t://frequency=746000000:inversion=2:bandwidth=8:code-rate-hp=9:code-rate-lp=9:modulation=0:transmission=0:guard=0:hierarchy=0 --program=774Pro jiný multiplex změníš akorát frekvenci v Hz a pro program jiný identifikátor.
Návštěvník
Kód: Vybrat vše
vlc -d --quiet dvb:// --dvb-frequency=602000000 --dvb-bandwidth=8 --ts-es-id-pid --programs=513,514,769,770,2049 --sout '#duplicate{dst=std{access=http,mux=ts,dst=:8080/nova},select="program=513",dst=std{access=http,mux=ts,dst=:8080/novac},select="program=514",dst=std{access=http,mux=ts,dst=:8080/prima},select="program=769",dst=std{access=http,mux=ts,dst=:8080/primac},select="program=770",dst=std{access=http,mux=ts,dst=:8080/barandov},select="program=2049"}'
tohle už mám uloženo dlouho a v tom MUXu to může být jinak.
- Artaban001
- Artaban001
