Schodišťový (chodbový) spínač na 12V
tacr
#1 Příspěvek od tacr »
Ahoj,
potřeboval bych spínat osvětlení (LED pásek) napájené z autobaterie 12V ze dvou různých míst. Tedy klasické schodišťové/chodbové zapojení (řazení 6). Jsou k dostání takovéto spínače pro SS 12V napájení? Ideálně kolíbkové provedení. Použití klasických 250V spínačů asi není žádoucí, neboť jestli jsem správně pochytil, tak jsou uzpůsobené na rychlejší zhasínání oblouku.
Nějak nemohu v nabídce GESu ani GM najít vhodnou součástku. Poradíte prosím? Díky.
#2 Příspěvek od rnbw »
Pri malom odbere (LED pas) to klasicke vypinace zvladnu.
monterjirka
#3 Příspěvek od monterjirka »
Pokud bude spínaný proud zlomkem proudu, pro jaký je vypínač vyroben, tak bych se toho při 12V také nebál.
A designově i funkčně je lepší vybrat z něčeho běžného, než tam něco bastlit
Peterseal
#4 Příspěvek od Peterseal »
tacr píše:Ahoj,
...Použití klasických 250V spínačů asi není žádoucí, neboť jestli jsem správně pochytil, tak jsou uzpůsobené na rychlejší zhasínání oblouku.
Použi obyčajny vypinač aky sa štandardne pouziva na svetelne obvody. To ze je takzvany "mžikovy", teda rychlo zopne ako pises, nie je vobec na skodu. Myslim ze su bezne na 2.5A tak ak tie LED sa odberom zmestia do tejto hodnoty tak je vsetko v poriadku. Ale ten prud si over na konkretnom vypinaci.
weed_smoker
#5 Příspěvek od weed_smoker »
Ovládám bílý pásky(nejdelší 3.5m) vypínačema ABB CLASSIC a bez problému.Jenom pokud jsou dráty od zdroje a vypínače dlouhý,chce to průřez 2.5,aby takhle dlouhej nebo delší pásek svítil naplno.Přívod u takový dýlky(3-10m) je nejlepší zapájet doprostředka nebo z obou stran.
FERYACT
#6 Příspěvek od FERYACT »
Do 5-6V se problém zhášení oblouku vůbec neřeší.A těch 12V je kousek vedle.
#7 Příspěvek od Michal22 »
Já jsem před dvěma lety namontoval v kuchyni pásek 24V/20W (cca- je zkrácený), taky tam mám ABB classic, zatím bez problémů. Ale přívody mám až extrémně krátké (cca 40cm), takže v tomto ohledu mnou zvolená 1mm² licna určitě stačí.
Zpět na „Součástky“
