Tepelně vodivá podložka
#1 Příspěvek od Celeron »
Vážení, co to je za tepelně vodivej matroš, co se používá na přenos tepla u modelářských regulátorů pro střídavý motory? Kde se to dá splašit?
Na desce regulátoru je hafo SMD FETů, přes ně je tahle tepelně vodivá podložka a pak hliníková chladící deska 1,2-2mm. Celý to je stažený smršťovačkou. Navíc mi připadá, že ta podložka je z obou stran samolepící a z chladícího plechu nejde sundat bez poškození.
Potřebuju jeden regulátor předělat na stacionární použití pro pohon vřetene frézky, že místo chladícího plechu dám žebrovanej chladící profil s podstatně větší plochou. V modelech se dost počítá s průvanem od vrtule a činností pár minut a tak stačí jen malá plocha plechu.
Vřeteno bude běhat podstatně dýl a bez průvanu, tak aby se mi uchladilo.
Díky
dreamer
#2 Příspěvek od dreamer »
Habesan
#3 Příspěvek od Habesan »
Sarcon se to jmenuje.
(Nemusí mít platnou revizi.)
#4 Příspěvek od Celeron »
Díky za tip!
Ta originální teplovodivá oboustranka je silnější, cca 0,8 mm. Uvidíme, zda tahle slabá půjde použít.
otakarv
#5 Příspěvek od otakarv »
Možná bude lépe odvádět teplo ze součástek.
Zpět na „Součástky“
