DVD player Sencor SDV-7102 nejde zapnout
PetrR
#1 Příspěvek od PetrR »
zavada : nejde zapnout
Zdravím všechny
již podruhé se mi dostal na stůl tento model se stejnou závadou
nejde zapnout ze Standby ani na přístroji ani DO .
Nemohu bohužel najít na netu schema .
Měřil jsem napětí která jdou ze zdrojové desky a jsou tam všechny ale zhruba asi o 1,5 V nižší než je vytištěno na zdrojové desce .
Nevím jesli má někdo nejakou zkušenost s těmito modely ale připadá mi to na nějakou typickou závadu.
Zdá se mi že by mohl být vadný řídící mikroprocesor .
Povely pro start jdou až k němu.
Jestli by někdo mohl poradit byl bych rád.
Díky všem Petr
riker
#2 Příspěvek od riker »
Zdravím, no tak s touhle závadou sem se už taky párkrát setkal. Vždy ale stačilo vyměnit kondy ve zdroji a šlapalo to dál. Zkus změřit ESR kondů a uvidíš.
brtnik
#3 Příspěvek od brtnik »
u Sencorů to vypadá na typicku závadu, většinou je vadný ellyt na +5V a díky tomu je tam o něco nižší napětí. Nemáš-li měřič ESR, vyměň všechny ellyty na sekundáru zdroje. U některých kusů je poškození i viditelné (nafouklé poudro, vyteklý elektrolyt). Řídicí deska je citlivá na přesná napětí, většinou už pod 4,7V přestává chodit procesor a první projev je ten, že DVD nejde probudit ze Stand-by stavu.
PetrR
#4 Příspěvek od PetrR »
Díky za radu !!
Opravdu byl vadný kondenzátor na sekundární straně ve větvi +5V.
Většinou kondenzátory ve zdroji kontroluju ale opravdu mně nenapadlo
že u 1 měsíc starého prístroje už budou vyschlé kondenzátory.
Opravoval jsem kdysi jedno video ,které někdy začalo přepínat samo
LP / SP a bylo taky jen asi o 0,2 V nižší napětí pro napájení mikroprocesoru.
Ještě jednou díky všem a už si to budu pamatovat. Petr
:roll:
#5 Příspěvek od Artaban001 »
PetrR: Co když ten měsíc starý přístroj ležel tři roky ve skladě :wink:
To jak mě týden po koupi u hodinek klekla baterka - nejspíš dlouho smrděly v regále, než se dostaly ke mně
H. Novotný
Poděkování
#6 Příspěvek od H. Novotný »
Děkuji rádcům na tomto fóru velice mi to usnadnilo hledání zavady v
Senkoru SDV-7102. Mé snažení o opravu by bez tohoto impulsu bylo marné.
Technický popis závady: Při měření napětí na výstupech mi vycházely nulové hodnoty jen -12 proti GND ukazovalo 0,02V,jen jsem se tomu usmál a svedl to na chybu MP. Podezdření padlo na trafo, už jsem to chtěl vzdát, ale nakonec jsem objevil upně jinou závadu. Kondenzátor označený jako C7, měl vyhřátou nožičku a nefugovala tak zpětná vazba přes optočlen.
vamservis
#7 Příspěvek od vamservis »
K problému elyt.
Objednal jsem nové DVD Orava na prodej, zákazník přišel a já se snažil předvést jak to funguje a problém, DVD ani nehleslo. Tak jsem sundal kryt a nemusel jsem použít vubec měřák. Závada viditelná, kondenzátor ve zdroji byl zmačknutý. To DVD nemohlo fungovat ani v továrně kde to vyrobily.
vamservis
#8 Příspěvek od vamservis »
K problému elyt.
tibi
#9 Příspěvek od tibi »
vamservis nezakladaj duplikatne prispevky... :D
bicista
#10 Příspěvek od bicista »
Zdar, nevite u tohoto modelu jsou na zdroji v sekundar casti
diody D9 a D10
Nejde mi odecist co je to za typ, je to k neprecteni - diky.
jedna zacina 1N..... a druha SR2..... apod tim JF.
Jeste jeden dotaz, daji se tyto diody nahradit popripadne jinym typem, kdyby je v kramu nemeli.
P.S, umim menit jen vadne soucastky jinak tomu vubec nerozumim :)
bicista
#11 Příspěvek od bicista »
Zdarec,
dneska jsem byl v GESu pro koďany do zdroje a bylo mi řečeno že tam musim dat pouze elyty řady EXR a EHR, proste nejaky lepsi urcene primo pro spinaci zdroje, ze klasik elyt mi tam vydrzi tak měsic. Co je na tom pravdy ?? nic mene tim padem nemeli 470uF/10V tak mi vnutily 330/10V
tak jsem zvedavej co to udela, rikaly ze nic. Nejsem z toho moudrej. Uvidime az tam namontuji zdroj zpatky jestli se to rozbehne.
bicista
#12 Příspěvek od bicista »
Vymenil jsem vsechny elyty a DVD se rozjelo
Menil jsem je schvalne postupne - porad nic a az prisly na radu uplne posledni s hodnotou 1000 mikro DVD naskocilo. Oprava za 50,- = krasa :)
miroja
#13 Příspěvek od miroja »
bicista píše:...porad nic a az prisly na radu uplne posledni s hodnotou 1000 mikro DVD naskocilo...
Ake z toho plynie ponaucenie? Vzdy zacni s tymi poslednymi :lol: :lol: :lol:
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
