mám displej NHD-C12864LZ-FSW-FBW-3V3, zapojil jsem ho podle datasheetu a propojil s arduinem DUE (později jsem přes děličku zkusil i UNO). Chová se to tak, že celá obrazovka zčerná, sem tam problikne část obrazu a po chvilce displej zhasne. Řadič má piny PS (výběr paralelní/sériová komunikace) ten mám na GND (sériová). Pin C86 na výběr mezi 6800 a 8080, ten je připojen na Vcc (6800). Ostatní piny pro komunikaci jsou podle U8glib (knihovna adafruit se chovala velmi podobně).
SCK = 13, MOSI = 11, CS = 10, A0 = 9, RST = 8
Kondenzátory jsou všechny 1 uF, napájení jsem zkoušel jak z Arduina, tak z externího zdroje. Pro ilustraci jsem natočil videa jak se to chová:
DUE
Kód: Vybrat vše
https://youtu.be/m6AaO6OYAu4UNO
Kód: Vybrat vše
https://youtu.be/lYVfwlizoT4
