Vadny rozostreny analogovy monitor
Zkouseli jsme Focus - je na max. Pritom jasu to ma jeste plno aniz je videt zatemnovaci pulz.
Je obrazovka v haji nebo by to mohlo byt treba VF trafo ?
Kdyz je to rozostrene, tak obraz trosku jako pumpuje.
Tzn. to ostrici napeti by mohlo byt rozjete ? Je to brano vpodstaze z nejakeho delice (uprostred je ten potak) se 100k odpory.
Opravitelnost závisí na tom, v čem je závada, a to se jednoznačně dokáže až jejím odstraněním...
A ačkoliv to nejspíš nesouvisí, dovolím si odkaz: t=61693
Co to zkusit z opačného konce, a tím je výměna toho monitoru: Má ten monitor (chápu, že je vestavný) nějaké standardní rozhraní (EGA, CGA, VGA)???
Vešel by se tam monitor jiné úhlopříčky?
Možná by se nám hodil i přesný typ té CNC mašiny.
Také jsi neuvedl lokalitu.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaky píše:Prohlédl bych potenciální studeňáky v pájení VN trafa, je těžké a spoje už nemusely být v kondici před stěhováním, vibrace mohly dokonat dílo zkázy. Pokud to někdy skokem naběhne a je to OK a pak se zase skokem zhorší, elyty to nebudou, spíš ty studeňáky. Chtělo by to zkontrolovat reakci na poklep (tedy jemně řečeno ze všech stran do toho pobouchat, což se nesmí dělat před majiteli, mají z toho psotník)
skokove se to nekdy zlepsi, ale pak se to plizive zhorsi az do totalniho rozostreni.
Zvlášť po nažhavení obrazovky, kdy z nabité kapacity obvodu Ug2 začne odebírat pracovní proud mřížky, ale přechodový odpor běžce ostřicího potenciometru je neúměrně zvětšený buď potenciometrem nebo sériovým odporem na odchodu, případně tím studeňákem, uvolněným kontaktováním dráhy či jezdce potenciometru...
To jsou nejčastější příčiny rozostřování, pak zbývá ještě vodivá cestička v patici po navlhnutí (ale to pamatuji jen v jedné ruské televizi a ještě se to nerozostřovalo plynule), případně můstek z prachu v jiskřišti. U černobílých spíše odcházely ty odpory.
Máš čím měřit ostřicí napětí? Ze schématu by mělo jít poznat, kolik přibližně by tam mělo být.
Tak ho změř a uvidíš, co se tam děje.
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Pokud mě přivezou podobnou hádanku, první, co dělám, je poklepání na hrdlo obrazovky násadou malého šroubováku. Lze i následně otočit vzhůru "obrazovkou" a opakovat. Klepat s citem, i když to hrdlo vydrží opravdu hodně.
Primárně bych se zaměřil na ten převoz a všechno, co se mohlo mechanickými otřesy nějak zásadně projevit či zhoršit.
Pokud je tahle možnost správná a bude stačit obyčejná drátová redukce, vyzkoušel bych prostě připojit jiný monitor.Zaky píše:Dost možná konektor bude MACovská VGA
Možná to bude majiteli toho stroje místo opravy stačit.
http://www.tft-ersatzmonitor.de/deckel- ... -maho.html
http://www.tft-ersatzmonitor.de/images/ ... 2CTN52.pdf
I když asi nebude zrovna za hubičku, ale ten CRT monitor asi má něco za sebou.
