Tranzistor BC546B pomoc s vypočtom
- Dumitru
- Kontaktovat uživatele:
tu su jeho parametre
http://www.gme.sk/img/cache/doc/210/018/bipolarni-tranzistor-bc337-25-datasheet-1.pdf
1. čiže vidím že úbytok napätia pri otvorenom tranzistore Ucesat je max 0,7V tak budem počítať s maximálnou hodnotou.
2. teraz vypočítam predradný odpor pre každú vetvu 5V-2*2,1-0,7 je 0,1V teda odpor bude 0,1/20mA a to je 5 ohmov najbližšia hodnota je tuším 4R7 vykon na odpore je 2mW to predpokladáme že bude vyhovovať každý odpor
3. Uce bude 5-0,1-2,1 čo je 2,8V ako vidím z grafu Ib=2mA bude plne vyhovovať áno ? teraz vypočítam odpor Rb ale kedže Ib je funkcia Ube chyba mi tato závislosť v datasheete je tam len zmenené že Ube može byť maximálne 1,2V tak teraz neviem či mam Ube len tak z brucha zvoliť hodnotu alebo ako pokračovať je mi jasne že Rb=(5V-Ube)/2mA
breta1 píše:Já myslím že poděkuje, stačí se podívat do datasheet.
Tak např. při proudu 4A bude při Ugs=5V ztráta pouze 400mW.
Ano, za predpokladu, ze je to typicky pripad, ale je tam zaroven aj uvedene, ze prahove napatie moze byt az 4V, takze sa mu kludne moze stat, ze pri tych necelych 5V, co vylezu z hradla, ho ledva pootvori
Dumitru, ty si v prvom rade poriadne nastuduj funkciu polovodicov s PN prechodom, ako sa chovaju, tam ta zaujima prud, ten musis zabezpecit, napatie na prechode ta trapit nemusi, bude take, ake bude, zavisi od pouzitych materialov, technologie vyroby, momentalneho prudu, teploty atd atd - takze napatie Ube ci anoda-katoda beznej diody pocitaj 0.6V, saturacne napatie Uce zhruba 0.1V, to ti bude uplne stacit
- Dumitru
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd4017b.pdf
ešte musím zistiť aký max Iout pri napajaní 5V je schopná dodať 4017 ale z datasheetu nejako to tam neviem nikde nájsť teda niečo tam je ale zdajú sa mi tie prúdy veľmi malé 0.3mA ona by mala dávať okolo 15mA ale asi pri 15V
Ty tu diodu (b-e) přece ale otevíráš proudem (z 5V přes Rbe), a to napětí na diodě se samo nastaví v uvedených mezích (třeba 0,5V až 0,8V).
Ano, z CMOS řady 4xxx můžeš opravdu brát jen jednotky mA, ale i to by mělo stačit pro tvůj případ.
Kdybys použil unipolár, máš po starostech.
- Dumitru
Ďakujem pekne za vaše rady a že ste boli ochotní
- Dumitru
Mohlo by Ti pomoci i prostudování těchto odkazů:
http://robodoupe.cz/wp-content/uploads/ ... lopate.pdf
http://robodoupe.cz/2012/tranzistor-jako-spinac/
- weed_smoker
Na tvůj počet LED by se hodil spíš BD135/7/9 s Rb=1k a každý větvi LED odpor aspoň 4R7-10R (Pokud LED má If=20mA,dává se 12-18mA-obvykle 15,na intenzitě svitu není slabší proud znát).S většim Rb(22-47k) nějakej Darlington(TIP122) nebo japonec,ten má vyšší H21e.
- ZdenekHQ
- Významný člen
Je to samozřejmě ideové schema, ne konečné řešení.
stab_i.png- (3.84 KiB) Staženo 38 x
- ZdenekHQ
- Významný člen
Celková výkonová ztráta bude při těch 5V stejně pořád stejná.
Na druhou stranu, celkový proud bude konstantní nezávisle na napájení.
