BM464 nesynchronizuje
C3po4
#1 Příspěvek od C3po4 »
Zdravim, potreboval by som pomoc s BM 464.
Oscisloskop - casova zakladna sa nevie zasynchronizovat. Obrazok bezi do strany a nereaguje na potenciometer R227 uroven.
Pomohla by dobra rada alebo servis manual.
Zatial sa mi podarilo rozchodit casovu zakladnu MP4646 natolko, ze casova zakladna bezi, len sa nevie chytit synchro...
Zdroje napatia su v toleranciach, obrazok, ostrenie, prisvetlenie, vsetko bezi. Na tunelovych diodach je cca 20mV (?) strme hrany signalu. Tranzistory a objimky su velmi zachovale, takmer ziadna oxidacia.
Zrejme mi chyba len kusok k uspechu, alebo cosi prehliadam...
Dakujem!
fredis
#2 Příspěvek od fredis »
Naposledy upravil(a) fredis dne 29 led 2016, 22:45, celkem upraveno 1 x.
sambiliong
#3 Příspěvek od sambiliong »
Filtrace napájecích napětí. Ty obrovské elektrolyty vzadu.
C3po4
#4 Příspěvek od C3po4 »
fredis píše:Typická závada těchto krámů :cry: .
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... 63b264b0eb
Mam pretudovane. -1450V, 14kV aj ostatne napatia v poriadku v tolerancii.
Ivan_Ryger
Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
#5 Příspěvek od Ivan_Ryger »
popozerajte si ostatné témy k BM464 tu na EBASTLIRNE.
Nájdete tam aj odkazy na schémy, stačí troška pogoogliť.
V mojom prípade bol chybný obvod synchronizácie s tunelovými diódami. Stalo sa mi to minimálne pri troch takýchto osciloskopoch.
Skúste si pripojiť externú synchronizáciu do vstupu- najlepšie nejaký TTL obdĺžnik. Ak sa to chytí, problém nie je v obvode synchronizácie ale často skorodovaný kontakt na boku bloku časovej základne, ktorý sa dotýka postriebreného pliešku naboku chassis osciloskopu- vývodu z vertikálneho zosilňovača. Vyskúšajte si, či obe základne nedokážu synchronizovať, alebo aspoň č.z. B alebo A sa chytá...
C3po4
#6 Příspěvek od C3po4 »
Tu na fore som kdesi videl jednoduchu schemu - pripravok na meranie tuneliek, neviem to najst... Aby som nevymyslal nieco co uz je vymyslene...
sambiliong
#7 Příspěvek od sambiliong »
to má dvojitou časovku. synchro blbne u obou? pak je spíš méně pravděpodobné, že onemocněly tunelky v obou časovkách
C3po4
#8 Příspěvek od C3po4 »
B-ckova casova zakladna prestala fungovat uz davno...
