Japonci se zbláznili
Měli by k tomu využít střechy baráků, ne? Nebo budu chytat ryby pod křemíkovejma deskama?
— Winston Churchill
- radioelectrum
- weed_smoker
Také jsem si vždycky říkal, jak si ti Japonci poradí s prakticky nepřerušenou tektonickou zónou na svém území. Ale že to selže ausgerechnet na záložní generátory, zvláště po zkušenostech v Černobylu, kde také výpadek chlazení způsobil selhání, to bych od nich nečekal.
Stále více se šíří zpráva, že domy s FV panely na střeše hasiči nehasí, ale nechají v klidu dohořet, maximálně se snaží zabránit rozšíření požáru. Můžete to někdo potvrdit/vyvrátit?
Vlna FVE v Česku byla fakt nesmyslná, od záboru úrodné půdy po elektrárny v tak nevhodných oblastech, jako je České středohoří nebo Frýdlantský výběžek.
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Ono by to nevypadlo, nebejt tsunami - ta ty generátory zaplavila, proto zdechly, samotný zemětřesení vydržely a běžely... A to s tou fotovoltaikou je pravda, pokud nemají potvrzený, že tam je míň jak 48V, tak jen chladí okolí a na panely nestříkají...Jimmi2 píše:Primární okruh s příliš naředěným médiem.....
Také jsem si vždycky říkal, jak si ti Japonci poradí s prakticky nepřerušenou tektonickou zónou na svém území. Ale že to selže ausgerechnet na záložní generátory, zvláště po zkušenostech v Černobylu, kde také výpadek chlazení způsobil selhání, to bych od nich nečekal....
A kutilmile - nelituju tě
- ZdenekHQ
- Významný člen
EKKAR píše:Ono by to nevypadlo, nebejt tsunami ...
Tady je problém, že Japonci nepočítali s tak VYSOKÝM tsunami. Někdo to musel počítat a Japonci jsou na tohle mistři. Asi někde udělali opravdu chybu.
Největší průšvih bylo odstavený palivo v nádržích (otevřených), a po výpadcích se voda bez cirkulace a doplňování prostě vypařila. Ale to byla samozřejmě jen část problémů, taky samotížný oběh vody chladící reaktor při havárii, která odstaví všechny systémy, sice fungovala, ale z principu má jen omezenou činnost a je nutné po určité době doplňovat vodu...
Prostě souběh mnoha faktorů najednou.
Spíše je paradoxní, že jakási bezpečnostní komise upozorňovala při nějaké bezpečnostní kontrole riziko havárie způsobené přílivovou vlnou o určité výšce (konkrétní čísla si nepamatuju, odvíjela se od velikosti zemětřesení o určité síle), přičemž bariéra, která měla zabránit přelití, byla asi o dva metry nižší, než by odpovídalo zemětřesení, které v oblasti hrozilo.
A ta komise zprávu vypracovala několik let před neštěstím...
