Jen blbá otázka - když už to máš v programátoru, proč si napřed neuděláš zálohu?
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Neviem načo ti je dump, ked tam stačí čistá eeprom. Ak sa ti vidí, že sa tam korektne nenahrá dump, tak kúp novú a vymeň. Mimochodom, neodpájal si lvds kábel od mainboardu? Tie príznaky poruchy by som skôr videl na zlý kontakt v konektore LVDS káblu, alebo zle nasunutý kábel.
Pozdravuje Vás Martin
No dal som aj novú eepromku a stále to isté ... dokonca už som zohnal aj dump nahral som ho a je to stále to isté ... pravá polovica obrazu skáče a celý obraz je rozmazaný cez scart... odpájal som celú dosku ... už som mal vonku aj T-con lebo tiež ma napadlo že by to mohlo byť zlým spojom ...
Tak to nebude problém s epromkou. Predpokládam chybu v t-con, flex kábloch prepájajúcich t-con s panelom alebo samotný panel. Kontakty na flexi kábloch skús očistiť a nanovo napichnúť.
No T-con vybraný ,vyčistené káble a stále to isté. Aj tak nechápem čo sa stalo ... veď tá telka išla akurát bola červená obrazovka presne ako sa riešilo na začiatku tejto témy .... a po vymazaní eepromky toto ... ešte musím dodať že nešiel zvuk no teraz už ide
No asi to bude v tom T-cone ... rozobral som funkčný TV čo tu mám a zapojil som vnútornosti na druhý panel a TV ide .. čiže chyba bude v paneli asi ten T-con ... je to CPT 320WF 01C neviete niekto čo by s ním mohlo byť ... mohol sa nejako poškodiť pri rozoberaní ?
