Vysavač Electrolux UltraOne Z8810 - přestal jet motor
chashitsu
#1 Příspěvek od chashitsu »
Zdravím,
prosím o radu.
Mám vysavač Electrolux Z8810 a jednoho dne po spuštění fungoval asi minutu a pak se vypnul, ale zjistil jsem že se vlastně nevypnul, protože na řídící elektronice stále svítila kontrolka (bliká u zvoleného výkonu když je vypnutý a svítí když je zapnutý).
Zkusil jsem ho vytahnout ze zásuvky a zase zapnout - stejný stav, po zapojení bliká a když ho zapnu, začne svítit ale motor nejede.
Nejsem moc bastlíř, ale když někde vidím zřejmou mechanickou závadu nebo něco odpálenéhom, nebo nafouklého, tak zvládám. Rozebral jsem celý vysavač a s odpojeným motorem jsem naměřil při zapnutí 180V. Motor se mě zdál dost horký, (nedala se na něm udržet ruka), ale nikde nebylo nic roztečeného a nic nesmrdělo a když jsem se podíval na uhlíky, tak vypadaly hezky a ještě asi 5cm douhé. Proměřil jsem že motor má nějaký odpor. Pak jsem ho připojil zpátky a zkusil ještě jednou pustit a kupodivu se rozběhl.
Moje otázka zní:
Co mohlo způsobit že se předtím motor z ničehonic zastavil?
Asi před rokem se v něm roztrhl sáček a prach byl úplně všude, když jsem měl spuštěný motor naprázdno tak z něho také lítal prach, je možné že to je důvod závady? Mám motor nějak promazat?
Jedná se o stejný vysavač jako se řešil zde: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... light=8810
ale tam byl původně problém způsebený připojením na nějaký měnič napětí v autě.
pepito
#2 Příspěvek od pepito »
Některé vysavače Electrolux mají v plastovém držáku uhlíku schovanou vratnou tepelnou pojistkou. Pokud byl motor přicpaný, mohla klidně vlivem přehřívání vypnout.
chashitsu
#3 Příspěvek od chashitsu »
Díky za odpověď. Už jsem to celý poskládal a zatím funguje...
Zpět na „Bílá technika“
