Vrtání DPS (odděleno, přesunuto)
Tato sekce je určena pro diskusi o dílenském vybavení, tedy o nářadí, pomůckách a přípravcích, převážně tedy povahy mechanické, nikoliv elektrické
Zaky
#1 Příspěvek od Zaky »
Tvrdokov je na DPS opravdu dobrý, taky mohu doporučit, velmi se mi osvědčil modelářský motorek řady 480 jen s vysoustruženou přechodkou na 3 mm stopku vrtáku, která se dotáhne červíkem. Je to lehké, točí hodně otáček a díky malé hmotnosti je v ruce dobrý cit. Vrtání obyčejnými vrtáky je taky bez problémů, akorát musí být jiná přechodka. Nabrousit 0.8 je na dobré brusce ještě v pohodě, 0.6 už je hodně na hraně, ale brousím je taky, menší bych už asi nezvládl.
Odděleno od tohoto vlákna www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Foru ... ic&t=73809 Killroy
vicious
#2 Příspěvek od vicious »
Zaky: viete sem dať fotku tej redukcie na motorček? Prípadne nejaký popis k tomu. Vďaka
Zaky
#3 Příspěvek od Zaky »
Redukce - vezme se kousek kulatiny Ø 8 mm, může být mosaz, protože se dobře obrábí. Provrtá se na soustruhu na průměr hřídelky motoru nebo na průměr vrtáku, podle toho, co je menší. Potom se podle většího průměru převrtá přibližně do poloviny hloubky. Takto, pokud se dělá redukce na 3 mm stopku, pokud má být přímo na 0.6 nebo 0.8 mm vrták, je lepší vyvrtat větší díru do poloviny, díl otočit a vrtat malou díru, riziko nesouososti je ale větší, někdy prostě vrták uhne, díry jsou nesouosé a musí se udělat další kus. Díry na začátku vždy samozřejmě předvrtat navrtávákem. Upraví se čela a ze stran se vyvrtají a vyzávitují díry na zajišťovací červíky, použil jsem M2, vždy dva proti sobě, nemá to pak tolik tendenci házet. Díl se nasadí na hřídel motorku, zasune se vrták a dotáhnou se červíky. Je to jednoduché, ale bez soustruhu s přijatelnou přesností nevyrobitelné.
forbidden
#4 Příspěvek od forbidden »
Takový redukce i s motorkem se běžně prodávají na eBayi.
venca666
#5 Příspěvek od venca666 »
Naposledy upravil(a) venca666 dne 04 úno 2016, 18:22, celkem upraveno 1 x.
fredis
#6 Příspěvek od fredis »
Úžasný video. Konečně vím jak se vrtá :lol: .
forbidden
#7 Příspěvek od forbidden »
Když se podíváš, jaký sračky se běžně na YT vyskytují, tak je toto ještě z těch užitečnějších a normálnějších.
To musí být nějaká psychická porucha, točit kdeco a nahrávat na YT. Doktoři pro to určitě brzo vymyslí název a budou pořádat odvykací kůry. Něco jako závisláci na FB. :x
FHonza
#8 Příspěvek od FHonza »
venca666 píše:No, takto vrtám já: https://www.youtube.com/watch?v=YiZ2vm7aI8M
Paráda :D
kokun
#9 Příspěvek od kokun »
Až na to, že to pouští zrychleně - vrtá jak stachanovec :lol:
A ještěže mu tu 15-ticentimetrovou "citaci" některý z adminů smáznul . . .
Honza - kokúň
__________________________
PLV
#10 Příspěvek od PLV »
Chtělo by to místo několika minut vrtání, ukázat vrtací zařízení. Motorek, nebo vrtačku, nebo co to je a stojan ve kterém je to upnuté. :lol:
Netřep se mnou!
kachle
#11 Příspěvek od kachle »
Tak vrtáčky jsou doma. Max. spokojenost. Jen pro zajímavost, PCB vrtám touto vrtačkou 20000ot./min.
(52.22 KiB) Staženo 270 x
vicious
#12 Příspěvek od vicious »
Zaky: vďaka za popis, zhruba tak som si to predstavoval. Teda pre rôzne priemery vrtákov od tých 0,5 mm po napr. 1,5 mm treba vyrábať samostatné redukcie :?
FHonza
#13 Příspěvek od FHonza »
A nebo používat vrtáky co mají stejný průměr dříku. To mě přijde pohodlnější
#14 Příspěvek od BOBOBO »
Jenomže ty jsou o hodně dražší .
Jinak je Zdenku nějaký fígl mimo podpisu nevidět jen odkaz viz níže . Nám postiženým nejdou tyto odkazy spustit . Vidíme jen toto :
(51.75 KiB) Staženo 247 x
tiktak1953
#15 Příspěvek od tiktak1953 »
Musis dat Dalsi a dostat sa az dole!Az potom sa toho zbavis ,budes mat pristup na video.
Zpět na „Dílenské vybavení, nářadí, pomůcky, přípravky“
