Měnič dinov 12 230, 350W
nemá někdo schéma a parametry?
Potřebuji pomoc při opravě.
Děkuji
Jestli je to běžná čína, tak už tu bylo řešeno.
(Nemusí mít platnou revizi.)
A kutilmile - nelituju tě
zalité trafo s vyvedeným středem, na střed jde +, kraje jdou z kolektorú těch KD501.
Emitory zapojeny na -.
Z trafa jdou další vývody na jejich báze přes nějaké diody.
Dále jde z trafa vývod na LED která signalizuje provoz, v přívodu k ledce je odpor. Tato při připojení baterie svítí, takže tento první stupen asi funguje.
Dále jdou z trafa dva dráty na další desku kde je čtveřice IRF840.
Na tuto desku jde zároven s řídící desky 8 kablíků (4 bílé a 4 modré).
Z této desky jdou vývody do zásuvky 230V.
Na řídící desce jsou 4 hradlové IO. HCF4013, HCF4073, HCF4093 a TC4093.
Topologie pro mě neznámá. Předpokládám že ten první stupen s KD funguje, protože kontrolní LED svítí, tudíž trafo transformuje.
Na zásuvce nameřím kolem 42V.
Takže předpokládám že je v háji to zalité trafo, Mezizávitový zkrat na výkonovém sekundáru.
Něco podobného jsem taky bastlil, ale místo IRF840 jsem měl SU169.
Kádéčka měly vazbu proudovou a Esúčka regulovaly na principu změny délky impulzů synchronizovaných s KD.
Výhody : Nežralo to naprázdno, stabilní výstupní napětí.
Nevýhoda : složitost zapojení.
Jde to i obráceně, vykusovat přímo na primáru, ale KD vydrží velký proud na straně 12V, mají vazbu proudovou a IRF vykusují na výstupní straně.
a má to rychlou reakci na změnu zátěže.
Závěrem : pokud měnič nefunguje, zaměř se na IRF840, řízení, zpětnou vazbu, napájení logiky, samotné štěnice, přidej k nim odpor a zenerku, aby se příště neprošvihly.
Kdyby byly špatné KD, bude to hned zkratovat baterku.
