Velikost bezpečné izolační mezery
prosím o radu, kolik by měla být na DPS opatřeném nepájivou maskou minimální bezpečná izolační mezera mezi primárem trafa 230VAC a obvody s nízkým napětím na sekundáru. Budou vyvedené z přístroje a může na ně sahat obsluha.
Zatím mi to vychází na 7,5mm mezeru, do které mohu i umístit 2,5mm profrézování.
Je to dostatečné?
Díky a odpovědi, od nedělního oběda zdraví Petr
Výstřižek.JPG- (123.39 KiB) Staženo 196 x
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Mnohokrát jsem viděl pěkný ohňostroj při zkoušce s "lakovaným" spojem a to byla mezera 4mm! Že by vyhověla mezera 1mm je blbost.
Ve zkušebnách vyzkoušené jsou mezery >5mm pro zkušební napětí 4 kV 50 Hz
což je požadavek pro bezpečné oddělení malého napětí od sítě aby mohlo být považováno za bezpečné malé napětí.
Pokud je předmět určen do prostředí s vlhkostí (venu všude) tak je nutno v mezerách odstranit nepájivou masku. Pod ní totiž bezvadně proniká vlhko a při zkoušce napětím to určitě rupne. Opatrnější firmy mezeru odfrézují ale prach ji dokáže vyřadit. Záleží na krytí.
- ZdenekHQ
- Významný člen
