Notebook HP NC6400 navýšení RAM.---VYŘEŠENO
pajosek2
#1 Příspěvek od pajosek2 »
Mám tenhle noťas,ale mám naistalovanou pouze 1GB ram a chtěl bych zvýšit,protože občas je to pomalé. Dá se u tohoto typu vyměnit paměť nebo to nejde?
Naposledy upravil(a) pajosek2 dne 15 úno 2016, 16:30, celkem upraveno 1 x.
Standa99
#2 Příspěvek od Standa99 »
Podle manuálu max. 4GB DDR2 a tady máš video. Dva sloty, takže raději 2x 2GB.
Ať žije zdejší FOSILOVNA :D
Nakadah
#3 Příspěvek od Nakadah »
Má dva sloty na RAM moduly. Jeden ze spodu pod deklem, druhý pod klávesnicí. Jestli dobře vidím tak potřebuješ SO-DIMM DDR2 533 nebo 667MHz. Seženeš doposud i nové, klidně 2GB moduly. Celkem tam můžes dát 4GB. Modul vyjde tak na 600-700Kč.
pajosek2
#4 Příspěvek od pajosek2 »
Aha,takže stačí sehnat a zasunout? Omluvte mou neznalost,jsem přes analog.
Standa99
#5 Příspěvek od Standa99 »
Ano na to je tam slot, ve kterém modul vyměníš nebo doplníš. Podívej se pod ten kryt zespodu NB. Pokud tam bude ta 1GB, tak ji můžeš klidně vyměnit za 2GB. Jestli bude slot prázdný (tzn. 1GB bude pod klávesnicí), tak tam také můžeš dát 2GB a dohromady budeš mít 3GB. Kdybys chtěl 4GB, tak budeš muset osadit oba sloty, takže 2x 2GB.
Varianty 2x 1GB a následné pro moduly 512MB aj., můžou také existovat.
Naposledy upravil(a) Standa99 dne 10 úno 2016, 14:14, celkem upraveno 1 x.
#6 Příspěvek od rnbw »
Bude tam asi 2x 512MB. Takze jednu vybrat a vlozit tam 2GB.
pajosek2
#7 Příspěvek od pajosek2 »
Díky to mi stačí.
pajosek2
#8 Příspěvek od pajosek2 »
Otevřel jsem deklík zespod ten co je uprostřed a je prázdný. To je on?
serviceman
#9 Příspěvek od serviceman »
Nejspíš je to on. Vidíš tam konektor. Ostatně, máš to na Youtube.
Tady je lépe jak vyjmout klávesnici.
Naposledy upravil(a) serviceman dne 10 úno 2016, 14:36, celkem upraveno 3 x.
pajosek2
#10 Příspěvek od pajosek2 »
Ano. Asi ve čtvrtině má výběžek,jako zámek do DPS.
pajosek2
#11 Příspěvek od pajosek2 »
Díky všem jdu ho objednat a dám vědět.
pajosek2
#12 Příspěvek od pajosek2 »
Ještě se chci zeptat mám objednat 533 nebo 667MHz?
serviceman
#13 Příspěvek od serviceman »
Copak nemáš manuál? Pro 2GB moduly doporučuje 667MHz.
#14 Příspěvek od p32 »
Rychlejší ti rychleji nepojede, když tam zůstane ta pomalejší a pokud je ta 1GB už 667, tak to pojede stejně. Prostě přidáním 2GB 667 nic nepokazíš. A pokud je tam fakt jen jedna 1GB, tak tam 2x 2GB nedávej (ale jen 1x 2GB), protože za těch nových 2GB získáš vlastně jen 512MB.
serviceman
#15 Příspěvek od serviceman »
Minimálně 3GB z toho dostane, podle OS. Originálně Visty? (Jen tam dej těch 2x2GB EM995AA). Alternativu 1GB+2GB deska nepodporuje.
Naposledy upravil(a) serviceman dne 10 úno 2016, 15:17, celkem upraveno 1 x.
Zpět na „Výpočetní technika“
