Televizor Tesla - barevný defekt obrazu (duha)
Poradna určená pro amatéry
jaojao56
#1 Příspěvek od jaojao56 »
Přeji hezký den zdejšímu osazenstvu. Setkal se někdo s vadou obrazu viz příloha? Jedná se o televizor Tesla, přesný typ dozjistím.
(263.57 KiB) Staženo 149 x
#2 Příspěvek od rnbw »
Ano, zmagnetizovana obrazovka.
jaojao56
#3 Příspěvek od jaojao56 »
Dobře, jak ji tedy demagnetizovat? Nebo lépe řečeno, je tam asi něco, co se o demagnetizaci stará, a to nefunguje správně...
EDIT: Tak jsem hledal jak na to, zkusím to nejřív tím tvrdým vypínáním a zapínáním. pak se uvidí.
dj_Paul
#4 Příspěvek od dj_Paul »
ano je, pozistor. A evidentně nefunguje vůbec
#5 Příspěvek od xsc »
TV odpojit od sítě, nechat 10 min a zase zapnout. Mělo by být slyšet takové zahučení, jak demagnetizační cívkou projde proud. Spousta TV má pozistor natvrdo připojený k napájení, takže pokud je dlouho zaplá přes DO, k demagnetizaci nedochází (šetřilo se na relátku). Pokud se i po tomto nic nezmění, je potřeba TV rozdělat, pozistor změřit a případně vyměnit.
pajosek2
#6 Příspěvek od pajosek2 »
Taky to může být deformovaná maska uvnitř obrazovky,v tom horším případě.
#7 Příspěvek od xsc »
To taky nebo posunuté vychylovačky po nějakém pádu. Ale konvergence vypadají OK, takže snad jen zmagnetování.
ZVUK2000
#8 Příspěvek od ZVUK2000 »
Zkus projet zapnutou trafopáječkou kolem obrazovky. A jaké budou změny.
samponek
#9 Příspěvek od samponek »
Rozdělat, možná bude jenom studeňák na pozistoru.
Jestli nebyla dlouho vypnutá hlavním vypínačem, tak vytáhnout ze zásuvky a znovu zapnout.
kokun
#10 Příspěvek od kokun »
Tak jste zblbli nováčka tak, že už ani neví jak se jmenuje 8O :lol:
Ale i nováček by měl ctít PRAVIDLA, aby náhodou neskončil dříve, než začal:
4. Pokuste se v dotazu co nejlépe identifikovat přístroj a jako součást Vašeho dotazu uvádějte značku TV (čili výrobce), celé označení modelu a pokud je známo, tak i jeho šasi (chassis). Tyto základní informace lze vyčíst na zadní stěně televizoru. Dotazy neobsahující konkrétní značku televizoru a jeho model, končí většinou v koši.
Tak copak máme v té "Tesle" za turka :?:
Honza - kokúň
__________________________
pajosek2
#11 Příspěvek od pajosek2 »
Existovala pro tyhle účely odmagnetovacé cívka,měla průmět cca 30cm. Hlavní je,že pokud někdo touhle cívkou provedl příliš neštrně,tak urval masku uvnitř obrazovaky,takže kluci není to tak jednoduché.
#12 Příspěvek od Michal22 »
My jsme měli na servise demagnetizační cívku, vytaženou z nějakého 17" monitoru. Na ni přidělanou šňůru s vypínačem. Používala se stejně jak ta trafopájka.
jaojao56
#13 Příspěvek od jaojao56 »
kokun píše:Tak jste zblbli nováčka tak.....
Nováček se tak lehce zblbnout nenechá.
Jak už jsem psal v prvním postu, jakmile se k přístroji dostanu, přesný typ doplním.
Pak budu postupovat takto:
1. zapnutí, vypnutí, atd. natvrdo, ne na standby pomocí DO.
2. kontrola pozistoru.
3. pokud bych našel vadný pozistor a zmagnetování by bylo tak silné, že by na to demagnetizační cívka nestačila, zkusím tu trafopájku.
A ne, TV nespadla...
kokun
#14 Příspěvek od kokun »
jaojao56 píše:Jak už jsem psal v prvním postu, jakmile se k přístroji dostanu, přesný typ doplním.
Ale ty jsi u něj byl - min. tehdy, když jsi ho fotil.
A pokud jsi neměl u sebe papír a tužku, tak sis měl taky vyfotit typový štítek - buď rád, že tu ještě nebyl admin.
Pozistor je po smrti (na 95%) :wink:
Honza - kokúň
#15 Příspěvek od BOBOBO »
Hlavně neber kokuna tak vážně , on tě nezavře a admin nezaškrtí . :D
