Úniky na VKV
Lukas-Peca
- Kontaktovat uživatele:
Úniky na VKV
Když už, tak s POLARIZACÍ. Nemixovat dohromady POJEM a PRŮJEM, vzniká z toho zmatek ...jirkati píše:...Ještě by se dalo trochu laborovat s polaritou (verikální x horizontální) přijímací antény.
A kutilmile - nelituju tě
98.800 Zlín/Příluky ZL Radio Beat 0.200 v D 270-200 350 40 173 __BEAT__ 2431 17°42'48"E 49°14'02"N
Poloha GPS jeho vysílací antény je v posledních kolonkách citace. Pozice GPS vede do části města Příluky na ulici "Horní dědina" na bod v areálu firem IT Help a dalších.
Lukas-Peca
Doplním - v cestě od vysílače stojí půl města a kopec.
Lukas-Peca
Na EREP výkon 200W v pásmu VKV II běžnej radiopřijímač s metrem drátu jako anténou musí hrát jak víno ještě 10 kiláků daleko. Pokud bydlíš blíž než 2 kiláky a přesto máš popisovaný problémy, viděl bych to spíš na zahlcení vstupu toho rádia nějakým jiným signálem, NEmodulovaným FM.Hill píše:Podle mě jde jen o to, že na ty podmínky (výkon/vzdálenost/viditelnost) nemáš anténu a rádio zpracovává signál kolem prahové úrovně, která nakrmí omezovač amplitudy jen chvílemi. Přitom 2-4 dB signálu navíc by to dobře spravily, 6 dB navíc nejspíš úplně...
I když to je v podmínkách města, staveb a dopravních prostředků - provozní podmínky demodulace FM jsou takový, že průměrnej přijímač by měl mít citlivost pro omezení kolem 18-20µV na vstupu pro mono, dobrej kvalitní přijímač nebo autopřijímač s velkým rozsahem AVC(AGC) má mít citlivost 10-12µV pro mono, pro základní "naskočení" stereo (dostatečná úroveň subnosný pro spolehlivej chod dekodéru) stará norma ČSN udává sílu signálu na vstupu 26µV.
Já bych se pokusil sehnat spektrák, nastavil bych ho na na dejme tomu pásmo široký ± 0,5 až 1MHz kolem cílový frekvence a číhal bych, kdy se ten "fading" zase objeví - a pak bych začal čmuchat pomocí nějaký malý směrovky (5-9prvkový Yagi nebo třeba HB9CV) a toho spektráku, ODKUD jdou v tomhle vyseknutým pásmu jaký signály. A pak bych řešil věci dál.
Chtělo by to opravdu aspoň tu HB9CV anténu k výběru užitečného směru a aspoň trochu tak změnit poměr úrovní přímého a odraženého signálu.
