LCD monitor - výměna podsvícení (CCFL -> LED)
Dostal se ke mně starší monitor HP LP2475W, má docela slušné rozlišení 1920x1200, tak bych pro něj měl využití. Problém je asi odcházející podsvícení - nerovnoměrné (lehce) + když je delší dobu vypnutý, tak několik minut trvá než se podsvícení "rozjede" naplno. Má najeto asi 26tis. hod, takže to přisizuji vysvíceným CCFL, nebo možná nějaké kondenzátory, zatím jsem to nerozdělával.
Všiml jsem si, že je možnost vyměnit CCFL podsvícení za LED, tak by mne zajímalo, jestli s tím má někdo zkušenost ?
Uvažoval jsem o objednání setu z eBay, něco jako např.: http://www.ebay.com/itm/540mm-LED-Backl ... 1935872599
Co na to říkáte ?
xsc: záleželo by jak moc by se ty barvy rozhodily, pokud by to prostě jenom přestalo být vhodné pro grafiku, tak je to jedno, měl bych to jenom na doma na internet... Já si ten monitor vzal (nic mně nestál) v prvopočátku spíš tak "na hraní" - že bych se na tom naučil měnit kondenzátory a tak, s tím, že pokud by můj servisní zásah přežil, tak bych si jej doma používal místo FHD monitoru co momentálně mám
se pustil do opravy.
Ale chyba "lávky"! Byla vadná jedna trubice v podsvícení (mechanicky prasklá
na konci u vývodu), což mě docela zarmoutilo a protože jsem ještě nic podobného neřešil, obracím se na Vás zkušené o radu, kde nějakou vhodnou
trubku sehnat, nebo je to marná snaha a raději shánět rozbitý displej?
Díky.
- NuClear235
