Zesilovač V-MOS 60 DPS
nalimko33
#181 Příspěvek od nalimko33 »
šváby sú už doma - už len navrhnúť DPS a testovať...
(16.02 KiB) Staženo 462 x
michal12
#182 Příspěvek od michal12 »
Ten dolní můstek máš obráceně. Určitě chceš ten budič napájet větším napětím než konc. tranzistory. Takže -Uee budiče musí být zápornější než napětí na koncových fetech.
nalimko33
#183 Příspěvek od nalimko33 »
michal12: vďaka - snáď to bola jediná chyba...
jef111
#184 Příspěvek od jef111 »
K čemu tam jsou ty dva operáky? Zesílení se dá nastavit poměrem R8 a R9 a LMEčko má vlastní ofset max 4,2mV (typicky 0,4mV) což je myslím na koncák uplně v pohodě takže servo nepotřebuje...
Před usměrňovač bych dal ještě RC článek podle Petra Kompa:
http://www.czechaudio.com/pdf/Zdroj_zakmity.pdf
Nebo když už nic tak aspoň k diodám paralelně keramiky. :wink:
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet :D
www.sigmaphon.cz
Petr_70
#185 Příspěvek od Petr_70 »
High End výkonový zesilovač vč. dps s tímto obvodem LME49830 vyšel teď v nejnovějším čísle 5 Praktická elektronika.
Autor zde upřednostňuje výkonové MOSFET 2SK1530 a 2SJ201 fy Toshiba, před uvedenými...
btw: Zkoušel někdo další porovnat zvukové vlastnosti této konstrukce s výše diskutovaným V-MOS 60 ?
Stojím před rozhodnutím, které konstrukci dát přednost..
Lukas-Peca
#186 Příspěvek od Lukas-Peca »
Jaké max. napájecí napětí je přípustné u tohoto zesilovače? Mám trafo, se kterým by bez zátěže mohlo napájecí napětí vylézt až na cca 43 V. Chci použít KUN10, ty mají průrazné napětí min. 100 V.
jef111
#187 Příspěvek od jef111 »
Lukas-Peca píše:Jaké max. napájecí napětí je přípustné u tohoto zesilovače? Mám trafo, se kterým by bez zátěže mohlo napájecí napětí vylézt až na cca 43 V. Chci použít KUN10, ty mají průrazné napětí min. 100 V.
Mluvíš o V-MOS 60 nebo té mrše s LME?
LME snese podle katalogu 200V.
www.sigmaphon.cz
Lukas-Peca
#188 Příspěvek od Lukas-Peca »
Myslím V-MOS.
jef111
#189 Příspěvek od jef111 »
Bez úpravy zapojení s původníma KCčkama bych přes +-40V naprázdno určitě nešel. Kdybys to osadil třeba 2N5551/5401 tak klidně 2x tolik.
www.sigmaphon.cz
