řeším tento problém. Na odlehlém místě potřebuji mít trvalý zdroj proudu. Stačí 12 V s trvalým odběrem kolem 30 W a s občasným (1x měsíčně) krátkodobým odběrem kolem 100 W přes střídač na 230 V.
Jako jediná možnost je solární zdroj. Místo se nachází v průseku v lese, vítr tam moc nefouká, potůček tam sice je, ale stejně jako vítr ne takový, aby bylo možné ho využít jako doplňkový zdroj k solárním panelům.
To, že je to lesní průsek, má z hlediska solárních panelů také značnou nevýhodu, která spočívá v tom, že panely budou ozářeny přímým sluncem jen část dne. V létě to vypadá na dobu max. 8 hodin denně, v zimě ještě výrazně méně.
Prosím neřešte, že v lese mi ty panely hned někdo ukradne, zničí a podobně. Tento problém zde není. Problém je v celoročním zajištění dostatečného výkonu.
Dostal jsem nápad vyřešit to takto:
Použiji čtyři 100W panely - dvě paralelní dvojice zapojené do série. Paralelní zapojení zajistí možnost většího proudového odběru v době, kdy jsou panely dobře osvíceny. Sériové zapojení zajistí dostatečné napětí i za horšího osvětlení. Systémové napětí bude 12 V, tedy s jedním 225Ah 12V akumulátorem.
Abych neúměrně nezatěžoval regulátor tím, že do něj budu v letním období pouštět z panelů až nějakých 36 V, udělal bych to takto: Do systému bych přidal něco jako automatický odpojovač. V době, kdy by na základní paralelní dvojici panelů bylo napětí přesahující dejme tomu 15 V, by byla druhá paralelní dvojice odpojena a do regulátoru by tedy šel proud jen ze základní dvojice. Ve chvíli, kdy by napětí na základní dvojici panelů pokleslo dejme tomu pod 13 V, by se automaticky připojila druhá dvojice a napětí by tak stouplo na nějakých 26 V. Se stmíváním by pak samozřejmě postupně klesalo až na úroveň, kdy by ani čtyři paralelněsériové panely nedaly dostatečné napětí na nabíjení.
Tímto zapojením bych zajistil, že i za horších světelných podmínek by docházelo k dostatečnému nabíjení baterie.
Zajímá mě, jestli je toto reálné. Zajímá mě, jak se budou chovat panely při odpojování a připojování té druhé dvojice. Určitě bych tam dal nějakou hysterezi nebo časovou prodlevu, aby nedocházelo ke kmitání, ale i tak se obávám, jestli mi třeba neuniká něco, co by tento způsob zapojení neumožnilo.
Nějaké pozatky a rady?
Předem děkuji!
