LM386 - Sluchátkový zes.
kOhm
#1 Příspěvek od kOhm »
Ahoj,budu si ze zábavy stavět stereo sluchátkový zesilovač.Chtěl bych se zeptat jak/kam můžu do schématu které dám do přílohy přidat korekci zesílení a také bass boost.Obojí jsem našel na internetu ale nejsem z toho něják moudrý.A ještě něco půjde ten bass boost a korekce zesílení nastavit potenciometrem?
Díky za každou radu.
(37.21 KiB) Staženo 169 x
Naposledy upravil(a) kOhm dne 13 úno 2016, 12:52, celkem upraveno 1 x.
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
Korekce zesílení je snad hlasitost, na to je tam R1 a R2. Posílení basů asi jednoduše nepůjde. Možná by šel využít invertující vstup pro zavedení zpětné vazby, která by byla kmitočtově závislá a potlačovala by zesílení vyšších kmitočtů. Ale nejspíš by to nedopadlo podle tvých představ. Spíš budeš muset dodělat korekční předzesilovač.
Teď se dívám, že to vlastně není obyčejnej OZ, ale přímo NF zesilovač. Tam ten bass boost má přímo ve schématu. Pro regulaci síly by mělo stačit místo R3 a R4 vhodnej potenciometr. Hodnotu musíš vyzkoušet.
kOhm
#3 Příspěvek od kOhm »
Možná jsem to špatně popsal já myslel toto:
(6.7 KiB) Staženo 141 x
lesana87
#4 Příspěvek od lesana87 »
Špatně máš hlavně ten název vlákna, když je řeč o LM386. K čemu tam tu proměnnou korekci zesílení potřebuješ?
kOhm
#5 Příspěvek od kOhm »
Sorry překlep,opraveno :)...No je to takový testovací zapojení pro mě,tak chci zjistit co vše ten malý šváb umí.Ale jestli je to zbytečné,tak ten Gain control tam dávat nebudu.
samponek
#6 Příspěvek od samponek »
Příklad bassboostu, nebo
(67.58 KiB) Staženo 126 x
(71.92 KiB) Staženo 144 x
kOhm
#7 Příspěvek od kOhm »
Díky. :)
#8 Příspěvek od Artaban001 »
Pokud máš mobil, tak si s LM386 nic nestav. Mám s tím blbý zkušenosti - a to z výrobků spotřební elektroniky. Je to hodně háklivý na mobilní komunikaci
kachle
#9 Příspěvek od kachle »
S TDA2030 už nic neplánujte, přestal se vyrábět a nedá se jen tak sehnet.
Dobrý sluchátkový zesilovat je TDA2822 - 2x1W.
samponek
#10 Příspěvek od samponek »
Nejde o 2030, ale zapojení propusti na basy. :)
ZVUK2000
#11 Příspěvek od ZVUK2000 »
kachle píše:S TDA2030 už nic neplánujte, přestal se vyrábět .
To že ho přestal vyrábět SGS-Thomson neznamená že ho nevyrábí jako náhradu x výrobců v Asii :D
kachle
#12 Příspěvek od kachle »
Tak buď konkrétnější s tím. Sháním dodavalele.
ZVUK2000
#13 Příspěvek od ZVUK2000 »
kachle píše:Tak buď konkrétnější s tím. Sháním dodavalele.
Např. Contek Microelectronics Co.,Ltd. nebo Tiger Electronic Co., Ltd nebo Unisonic Technologies Co., Ltd :D
cafenet
#14 Příspěvek od cafenet »
TME měl 2030 jako jeden z nejlevnějších a nemá ji v nabídce snad půl roku jako jedinou náhradu tam ted maj 10x dražší LM1875
kOhm
#15 Příspěvek od kOhm »
Koukám že se to tu rozjelo :D Chtěl bych zůstat u LM386 je to jen tak abych měl co pájet o večerech :) Takže zapojím bass boost a na ten gain kašlu... :) Díky moc za vaše rady a kdyby někoho ještě něco napadlo,tak pište :)
