Gramorádio Tesla Barcarola, velmi slabý zvuk, šeptá
- RomanoREPAIRS
RomanoREPAIRS píše: Nevím proč původní vstup je tak zvukově zlý ale takto to hraje výborně
oprav si přepínací kontakty P5 a budeš to vědět . . .
podle schématu jsou oba vstupy naprosto rovnocené . . .
Barcarola-vstupy.jpg- (153.87 KiB) Staženo 157 x
- radioelectrum
RomanoREPAIRS píše:Když je vložka keramická tak asi nemůže být věkem poškozený krystalový systém. Vložka byla navíc nepoužitá a navíc je ověřená z jiných gramofonů. A už vůbec mi nejde na rozum souvislost mezi vložkou a závislotstí hlasitosti na basech.
Krystalová přenoska je tvořena krystaly soli co jsou náchylné na poškození právě vlhkem, takže i když je uložená celé roky originálně zabalená v obývacím pokoji při pokojové teplotě může být vadná.
- RomanoREPAIRS
RomanoREPAIRS píše:... zaměřte se na slovo "KERAMICKÁ". Jinak kvalita hloubek byla v první řadě závislá na hlasitosti. Hloubky odcházeli až když se zvyšovala hlasitost. Přepínače byly vyčištěny všechny a že by zoxidoval pouze jeden a ostatní byly netknutý je taky poněkud diskutabilní.
Jestli ti na magnetofonový vstup hraje uspokojivě, ale na gramovstup ne, je jednoznačně chyba v přepínačích.
Ale to, že ti chybí hloubky nad třetinou dráhy potenciometru hlasitosti, to je naprosto normální jev: těch hloubek je na vstupu pořád málo, přenoska by potřebovala mít buď alespoň dvojnásobnou kapacitu krystalu nebo rádio dvakrát vyšší vstupní odpor. V první třetině dráhy potenciometru je účinná fyziologická regulace kmitočtového průběhu a ta kompenzuje pokles citlivosti v hloubkách. Jinými slovy - keramická přenoska není nejvhodnější náhradou za krystalovou, není správně přizpůsobená ke vstupu.
Můžeš tomu pomoci připojením kondenzátoru o kapacitě asi 680 pF paralelně k přívodu signálu z přenosky, tím s její kapacitou vznikne kapacitní dělič o celkové výstupní kapacitě, pro kterou bude stávající vstupní odpor stačit i v hloubkách, na výšky prakticky nemá vliv. Ale hlasitost se tím pochopitelně sníží.
- RomanoREPAIRS
- Dvoulampovka
t_barcarola-vstupy_111.jpg- (131.73 KiB) Staženo 106 x
Čili při větší hlasitosti by mělo být hloubek akorát, s ubíráním by měly ubývat jen středy.
